查看: 10603|回复: 22
[原创]几张打印机维修图片,问题多多的LQ300K+打印机(图)
发表于 2008-12-20 11:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LQ300K+ 通电无任何反应
经测量确定是雷击引起大面积元件损坏
更换超大规模门阵/主控芯片
来个更换后的特写,上面一块块的是松香
更换后试机,能通电...自检打印也正常,但是接上电脑死活不打印
再次拆开底板,逐一测量信号线电阻,发现上拉电阻很多都开路.
找来一块废台式机主板,上面有很多适用的小零件
竟然有十来个电阻被雷击坏....
换出来的芯片和一堆小电阻并且满心欢喜的试机....结果令我呆若木鸡,这东西又没半点反应.......
再拆...............再测,在示波器帮助下,发现问题了,就是这个六相开环反相器也被雷烧坏了.手头无原型号,于是拆旧光驱上一个速度低点的元件代用,因为针式打印机速度本来就不快....
装机试机,久违的XP测试页出来了,修被雷击的机器真是一波三折.........
一路顺手装配好外壳,再试机,出来了.....这次不会错,送机收钱............概叹一句.这机器的配件比牛还贵
修这机器收了350,还是包票的,大伙说,价格有低了吗?
参与人数 4下载分 +22 威望 +5 收起 理由
威海一小彭 + 3 不错,修打印的没几个会修电路的,收费不高
暮春蚂蚱 + 4
黑马思路 + 10 + 3 很久没有搞针打机维修了,怀念
正华电脑 + 5 + 2
本文由 会员6365 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-20 14:34:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,我的维修经验全部是自己摸出来的,我没有过师傅
补充下,300K+主板价格在350元左右,我收人家才350元.....这个芯片是拆机货,平,一百多点,还有一点赚
[ 本帖最后由 天地飘流 于 2008-12-20 14:36 编辑 ]
发表于 2008-12-20 14:39:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 黑马思路 于 2008-12-20 13:19 发表
不是74LS06吗???
不联机打印就是找他哦
一般就是他和门阵
你好,原型号是74LS05,查资料得知74LS04也可以代,这个门电路在某些老光驱上有,05很少见,最常见是我们以前用的乐华编程器上的就是
发表于 2008-12-28 21:01:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
买个二手机也就是200多
发表于 2009-1-9 23:21:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不是74LS06吗???
不联机打印就是找他哦
一般就是他和门阵
他和门阵????????????74LS06本来就是门阵啊
发表于 2009-1-10 11:16:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
牛,也够黑的了,差不多和新的机器一样的价格了
发表于 2009-1-15 02:45:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 胡高龙 于 2009-1-10 11:16 发表
兄弟上太平洋看下新机价再来说话吧
发表于 2009-5-3 11:25:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
但是我看不懂电路图啊    不知道怎么换啊】
发表于 2009-5-4 00:37:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
灯塔维修 发表于 2009-1-9 23:21
六相开环反相器>>74LS06
门阵>>>>E01A17AB
发表于 2009-5-4 00:45:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主请教你门阵是热风枪吹下的吗?也是热风枪焊上??拆焊有甚么特别要注意的
谢谢
发表于 2009-5-4 09:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看现象修机器,什么现象修什么东西。
发表于 2009-5-4 12:25:08 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
楼主折焊高手
发表于 2009-5-4 17:31:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
师傅我来了
发表于 2009-6-7 09:20:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1# 天地飘流
你好,我需要HP54622A 一台, jackyu9988@163.com
发表于 2009-6-11 18:57:16 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
理论基础  必须过关...
lz 好强!
发表于 2009-7-8 13:43:20 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
楼主挺厉害的  呵呵  我们主板坏了的  都是直接换  主板 》只会修电源   呵呵
发表于 2009-7-19 15:48:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害 这个才叫修打印机,我们就是换一般不修。
发表于 2009-11-10 12:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
路漫漫啊,这种境界不错啊
发表于 2009-11-10 12:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新机好像是1400多,呵呵,修这个比修主板赚钱呀,
支持楼主,楼主QQ号多少,希望能交流学习下
发表于 2009-11-15 10:19:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ太强焊了。
      不知道我什么时候能走到这一步哟
