查看: 3018|回复: 36
IBM E420待机出3V和5V,电流0.01到0.3来回跳
发表于 2015-4-11 17:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IBM E420待机出3V和5V,电流0.01到0.3来回跳,测试发现S5_ENABLE和RSMRST#一直为高,对比正常的E420发现这机器是待机瞬间出3V和5V,然后S5_ENABLE为低电平,待触发后才出3V和5V,现在非常纠结这机器这个S5_ENABLE为什么会提前出来?求助群里的大侠,换过EC,EC换别的机器是好的,求思路
发表于 2015-4-11 17:32:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3v5v芯片换了就好  通病
发表于 2015-4-11 17:44:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
待机芯片查查换换
发表于 2015-4-11 20:39:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这是自动触发了   查没出来的电压吧
发表于 2015-4-11 21:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是待机芯片通病吗
发表于 2015-4-11 21:10:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换d95280芯片。
发表于 2015-4-11 21:46:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按时序查下看看
发表于 2015-4-11 22:49:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
直接换D95280吧,呵呵 也遇见过bios坏造成的,只修过一台,其余都是D95280坏的
这可不是通病,D95280早早就换了,现在主要是S5_ENABLE待机时候就出来了。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-12 13:23
发表于 2015-4-11 23:01:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
d95280这芯片坏的最多   是一个通病来的  直接换掉就可以了
发表于 2015-4-12 10:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个D95280早就换了,不是这个问题,EC这边不正常
发表于 2015-4-12 10:18:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把D95280换了就OK
发表于 2015-4-12 10:41:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器 拔掉电池是自动触发的
发表于 2015-4-12 10:48:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把D95280换了就OK  这个是通病
呵呵,D95280都换了没有用,一样的,不是这个问题,这机器是提前发出S5_ENABLE了  详情 回复 发表于 2015-4-12 11:09
发表于 2015-4-12 11:09:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1063102527 发表于 2015-4-12 10:48
把D95280换了就OK  这个是通病
发表于 2015-4-12 11:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题是信号的问题了
发表于 2015-4-12 11:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要按电路的上电时序来查才能有结果
发表于 2015-4-12 11:24:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通病机器。。待机
发表于 2015-4-12 11:26:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个是通病了吧  还待机芯片吧
发表于 2015-4-12 11:35:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
个人认为,按开机,电压出不全的思路来修,纠结这个做什么。现在可能是开机了,
发表于 2015-4-12 11:42:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子就是待机芯片爱坏的吗
