楼主: shqqqqqqqq
联想L412故障。 求助各位大侠。 万分感谢。
发表于 2015-4-11 15:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果换显卡,显存还不好评呢,怎么查
现在能想到的。 就只有显卡和显存把。。  详情 回复 发表于 2015-4-11 15:56
发表于 2015-4-11 15:46:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GUP坏的可能性大
不是焊盘焊点问题。而是显卡本身么??  详情 回复 发表于 2015-4-11 15:57
发表于 2015-4-11 15:56:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
shqqqqqqqq 发表于 2015-4-11 15:37
看来是前途难路的节奏了。  手头没新显卡。  重植看看  会不会坑了。
重置一边  好的几率还是不小的
发表于 2015-4-11 15:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路漫漫YANG 发表于 2015-4-11 15:43
如果换显卡,显存还不好评呢,怎么查
现在能想到的。  就只有显卡和显存把。。
发表于 2015-4-11 15:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
fmhzcj 发表于 2015-4-11 15:46
GUP坏的可能性大
不是焊盘焊点问题。而是显卡本身么??
发表于 2015-4-11 15:59:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种大部分都是显卡,不过是修过的你的小心点哦~!
谢谢。 是指四个角带黑胶?  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:06
发表于 2015-4-11 16:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢。   是指四个角带黑胶?
发表于 2015-4-11 16:10:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点像是显存的问题
所以才会无语到底是显卡还是显存了。。  详情 回复 发表于 2015-4-11 17:11
发表于 2015-4-11 16:38:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
四个角都有黑胶。 估计上家和你都只是加焊 这样加焊是不起用的 胶会影响加焊效果 还没拆过重植  可以用表量下GPU上的电容有没有短路的 没有拆下来重植BGA试下
打值之前都打过。 一切正常。 看来真的只有干显卡了。  详情 回复 发表于 2015-4-11 17:11
发表于 2015-4-11 17:11:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hewentao 发表于 2015-4-11 16:38
四个角都有黑胶。 估计上家和你都只是加焊 这样加焊是不起用的 胶会影响加焊效果 还没拆过重植  可以用表量 ...
发表于 2015-4-11 17:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
you5841314520 发表于 2015-4-11 16:10
有点像是显存的问题
所以才会无语到底是显卡还是显存了。。
发表于 2015-4-11 18:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
虽然入坑以来一直都知道黑胶的坑。  今天再次领略了黑胶的坑爹。    掉了2个点。  补了点绿油。球已经植好了。     明天看看重植到底是不是还是坑爹把,,,,
发表于 2015-4-11 18:50:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种有可以是显存的问题,干显存
先重植看看把。 明天做上去看看是不是故障依旧。 依旧是外接花屏就干显存 了。 反正显存也已经植好几个了。 死命的干把,。。  详情 回复 发表于 2015-4-11 20:26
发表于 2015-4-11 20:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
liuyangjian 发表于 2015-4-11 18:50
这种有可以是显存的问题,干显存
发表于 2015-4-11 20:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换显卡
重植完了 现在已经订了  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:26
发表于 2015-4-11 21:48:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存有问题
发表于 2015-4-11 22:34:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
显存爆珠了吧,显卡也不排除,先看看显存,不行就换显卡
发表于 2015-4-12 11:19:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器BIOS程序爱坏
花屏和BIOS有毛关系?  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:27
发表于 2015-4-12 11:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个显卡先式下喽
嗯。 已经订显卡了。。  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:27
发表于 2015-4-12 11:26:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是显存 我遇到过一次不过不是这个型号 是HP的也是这样 显卡重置无果 加焊显存好的
这破机器。 显存也带黑胶。。  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:28
