查看: 6918|回复: 85
联想L412故障。 求助各位大侠。 万分感谢。
发表于 2015-4-11 14:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
之前一直都是在玩台板  , 最近入坑笔记本了,   感觉自己修笔记本真TM的经验不足啊。   求助!
一台联想L412的本子。 上家有动过显卡。
电流可以升到1.7-1.9.  最后稳定在1.8左右。  屏幕不显示。    接外屏不行          (我感觉这个电流有点偏高了, 正常应该是1.5-6左右的把??)
拆出来裸板。我也加焊了一次到了225。            内接依旧。  不过只外接是可以花屏  。  超花的那种。 什么字都看不到。只有各种格子!
显卡没有换过。    请问各位大侠。  这种情况是显卡   还是  显存的可能性比较大?   还是什么其他问题?  求指教 。 万分感谢、。!
只要接了内屏就不显示。  只接外屏的话可以这样花屏
补充内容 (2015-4-13 12:31):
简直操蛋。  显卡重植过了。  显存也统统换了。  爆显卡问题之后。   居然变卦说不修了。  操蛋。。。
发表于 2015-4-11 14:09:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换显卡,肯定的
嗯。 。谢谢 我也就希望只是显卡的问题  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:24
发表于 2015-4-11 14:17:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是显卡,不确定, 先换再说
这种显卡 好像四个角都有黑胶。 估计不好换 。 所以想更加确认了再干  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:22
发表于 2015-4-11 14:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接只要会花屏那就搞显卡啊,显卡搞完不行接着干显存!干完基本上就会好!
嗯呢。 谢谢、 我也是这么想嘚 不过想更加确认一点。 之前弄过换显卡依旧 换显存才好。 所以这次才纠结的  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:23
发表于 2015-4-11 14:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
luobr1988 发表于 2015-4-11 14:17
估计是显卡,不确定, 先换再说
发表于 2015-4-11 14:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-4-11 14:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
嗯。 。谢谢   我也就希望只是显卡的问题
发表于 2015-4-11 14:27:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上家动过显卡,不知有无掉点。
这显卡的黑胶还在。 应该只是加焊过, 毕竟拆机的时候有看到焊膏的痕迹。 至于有没有掉点。 真心不知道了。 莫名的纠结  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:37
发表于 2015-4-11 14:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
广州迅芯科技 发表于 2015-4-11 14:27
上家动过显卡,不知有无掉点。
发表于 2015-4-11 14:49:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换显卡在看看
谢谢。 再请问一下。 最后稳定在1.8的电流。 是不是因为显卡问题。 电流有点高了? 这种机子。正常应该没这么高把?  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:52
发表于 2015-4-11 14:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢。  再请问一下。
发表于 2015-4-11 14:52:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡可能性大点
嗯呢。 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:52
发表于 2015-4-11 14:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
嗯呢。  谢谢
发表于 2015-4-11 15:12:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆掉重置一下试试  ,。不行就换咯
重植的话, 不知道会不会坑, 好吧。, 死马当活马医 试一试了。  详情 回复 发表于 2015-4-11 15:36
发表于 2015-4-11 15:24:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆掉重置一下试试  ,。不行就换咯
发表于 2015-4-11 15:29:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换个显卡看下,估计显卡和显存都要搞,
看来是前途难路的节奏了。 手头没新显卡。 重植看看 会不会坑了。  详情 回复 发表于 2015-4-11 15:37
发表于 2015-4-11 15:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
21钊 发表于 2015-4-11 15:12
拆掉重置一下试试  ,。不行就换咯
发表于 2015-4-11 15:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
于文杰 发表于 2015-4-11 15:29
先换个显卡看下,估计显卡和显存都要搞,
重置一边 好的几率还是不小的  详情 回复 发表于 2015-4-11 15:56
发表于 2015-4-11 15:37:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器很容易爆珠的   显存注意
发表于 2015-4-11 15:38:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊下 不行换显卡
