查看: 1425|回复: 1
[显卡维修]
盈通RX800XL-128GD1标准版开机花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-20 11:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
盈通RX800XL-128GD1标准版开机花屏好久没发经验贴子。此卡和以往修过的花屏都不一样。特发上来共享一下。
我修这个卡只用了3分钟 ,因为我修任何卡首先都是准着这个原则:一看二闻三测 用万用表测有无坏件
拿下散热片扫瞄一遍无烧伤。客户说花屏嘛,所以就测和显存颗粒有关的电路,显存供电滤波电容 排阻 保护电路,当测到B14(B14在此卡背面GPU附近)的时候发现阻值为69明显有清微的开路,看板走线发现为显存供电保护电感,换后上机测试OK。
PS:其实花屏的卡并不一定先要用软件测试的,主要是明白它的工作原理。这样修起来就方便多了。
发表于 2008-12-20 21:22:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,我修卡一般很少注意小件了,也不懂什么MATS了,来了就是测电压,干GPU了
