查看: 3040|回复: 20
deLL 5521 屏幕是這樣的
发表于 2015-4-10 22:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 土耳其 来自 土耳其
屏幕是這樣的 這有時會發生什麼唱,屏幕7次開機
发表于 2015-4-10 22:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你发的这什么跟什么    屏幕是什么样儿的  上个图来看看
发表于 2015-4-10 23:01:41 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
屏幕是喜歡嘗試
发表于 2015-4-10 23:02:42 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
屏幕是喜歡嘗試
发表于 2015-4-10 23:08:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接如何?换屏看看,显卡加热看看效果。
发表于 2015-4-10 23:20:27 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
我加熱VGA和南橋。結果是相同的
发表于 2015-4-10 23:49:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏幕换过了吗   这个好像是屏幕挂了
发表于 2015-4-11 00:02:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个貌似可以修吧!
发表于 2015-4-11 00:03:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
目测是屏坏了,先换个屏试和屏线,再吹一下显卡
发表于 2015-4-11 08:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把屏拆下,再把屏线重新插一下。估计会好!
发表于 2015-4-11 08:26:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先外接,才能判断哪里有问题。
发表于 2015-4-11 09:03:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是桥的问题,机器是不是AMD芯片组的
发表于 2015-4-11 09:12:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏坏了吧。。。。。
发表于 2015-4-11 16:53:30 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
7倍,如果图形失败有时唱开屏
发表于 2015-4-11 17:20:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
就那几个地方,一个个式
发表于 2015-4-11 17:38:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏上码片有问题
发表于 2015-4-13 16:36:17 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
七次,並警告說,有時
发表于 2015-4-13 16:38:14 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
我吹的熱量並沒有提高顯卡
发表于 2015-4-13 16:38:59 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
而在屏幕上的外部顯示相同
发表于 2015-4-13 16:50:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡坏了,换个试试
