查看: 3934|回复: 36
PLTRST#测得3.3V正常吗?
发表于 2015-4-10 22:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
PLTRST#测得3.3V正常吗?信号后带  “#”  的不是低电平有效吗?
发表于 2015-4-10 22:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PLTRST#是复位信号   低电平的时候有效   正常的时候应为高电平  如果一直为低电平  那主板就一直处于复位状态   是不能正常亮机的哦
发表于 2015-4-10 22:31:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上正解!!!!!!
发表于 2015-4-10 22:33:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常  低电平的时候才复位呢   正常工作要高点评了  不能不停的复位吧
发表于 2015-4-10 22:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
正常
发表于 2015-4-10 22:56:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥的复位信号 正常时候是高
发表于 2015-4-10 23:11:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是正常的啊
发表于 2015-4-10 23:20:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
正常就是高电平
发表于 2015-4-10 23:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来迅维学习一下就好
发表于 2015-4-11 08:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
正常为高电平
发表于 2015-4-11 08:51:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
版主的解释很合理,就是这样,一直复位那还能正常工作吗
发表于 2015-4-11 09:07:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
平台复位在 设备供电正常 延时为低电平之后为持续3.3高电平
发表于 2015-4-12 08:24:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  学习了 新手
发表于 2015-4-12 09:01:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩,是的,这种信号是低电平有效。如果一直测得3.3V,表示复位不正常
发表于 2015-4-12 09:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一个信号能在这里得到解释和讨论,这个平台做到家了,赞一个!
发表于 2015-4-12 09:13:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
复位3.3V正常的是
发表于 2015-4-12 09:29:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习,,,,
发表于 2015-4-12 09:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常的哦,
发表于 2015-4-12 09:49:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
低电压 有效    高电压是正常的
发表于 2015-4-12 09:55:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
若有高低高就正常
