查看: 5112|回复: 62
》》》 HP8510 一个电容引来的二修 --不看后悔!!^_^有福利
发表于 2015-4-10 21:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号: HP8510
版号:6050A2096501(几天前修的版号可能不完全对)
故障及维修过程:
机器是进水二修
进水位置在触摸板下面 ,其待机部分恰在触摸板的下面
进水自然这里不能幸免 因为已经被上家处理维修
进水的地方有些脏, 且好多电容有腐蚀换过的痕迹 ,
就现场看 不能说惨不忍睹也可以说是体无完肤……
习惯性的测量了 待机芯片51120的线性和PWM 有无短路
实测 VREG3短路 (EC上家也是明显动过)
去掉EC 阻值正常
通电 待机0.3 待机偏高
断开 PWM 3V 5V的节点 故障依旧
莫非是线性还有短路?查 (省略大量文字)无果
示波器测试了一下
根据经验 待机3V 5V应该 是同时稳定的 这个波形感觉5V 延迟……莫非是5V有问题
严查待机5V 部分。
……最后 主板少了一个升压电容
(也许上家处理的时候没注意,这个电容和 19V滤波在一起 当3V5V正常后 没有细查 仅是推测……)
补上后待机正常
(之后就顺利维修,不提,最后机器修亮 )
为什么再没有了一个升压电容的前提下 机器的两路PWM 可以有输出呢
再次去掉5V PWM的升压电容 测试 5V 还是可以产生
上图是 5V和上管的对比。
之后 去掉3V PWM 的升压电容 此时待机电压都无法产生
上图是 取下两路升压电容 后的3V5V
附上机器的点图 HP8510-6050A2096501-MB-A04点图.zip (97.36 KB, 下载次数: 10)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5198640.5元2020-10-2 14:52
 会员2031100.5元2019-10-14 15:55
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +132 收起 理由
hjh00 + 2 很给力!
古典浪漫 + 2 波形图有价值
lzcsxy2004 + 5 版猪就是斑猪,短短几句话,思路明了,分析.
联科维修 + 3 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
一切随疯 + 5 很给力!
wxf + 5 赞一个!
党华 + 5 赞一个!
521xw + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 淡定
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-10 21:47:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主发的贴就是给力    拉票也相当的给力
我对调示波器不太了解,泰克的示波器教程太少了,有时候调不回去了,就很麻烦,所以我的示波器就是看BIOS波形的  详情 回复 发表于 2015-4-10 22:19
嘘……这不算拉票 论坛会员那么多 去投票的人太少了  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:52
发表于 2015-4-10 21:52:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2015-4-10 21:47
版主发的贴就是给力    拉票也相当的给力
潜水员太多太多了 想引出他们来 还是相当难的  详情 回复 发表于 2015-4-10 22:18
发表于 2015-4-10 22:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-10 22:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
版主发的贴就是给力    拉票也相当的给力
本来回复楼主 点错楼了。  详情 回复 发表于 2015-4-11 09:17
你看BIOS就看BIOS呗 回复我是想闹哪样儿  详情 回复 发表于 2015-4-10 22:28
发表于 2015-4-10 22:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能再玩了 发表于 2015-4-10 22:19
我对调示波器不太了解,泰克的示波器教程太少了,有时候调不回去了,就很麻烦,所以我的示波器就是看BIOS ...
发表于 2015-4-10 22:32:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
佩服!!!!!!
发表于 2015-4-10 22:55:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
版主分析的很透彻  示波器用的也很直观  !
发表于 2015-4-10 22:58:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有一个示波器,有些故障修起来会得心应手得多。楼主的示波器可是双踪的
发表于 2015-4-10 23:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我去,少个升压电容也有3*5v下次留意
发表于 2015-4-11 09:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
本来回复楼主 点错楼了。
我分析,两位都是版主,都是1000多积分,才看错的吧,一定要细心啊  详情 回复 发表于 2015-4-15 11:20
发表于 2015-4-11 09:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了  不错 学习了
发表于 2015-4-11 16:37:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器进水就是待机爱出问题……
发表于 2015-4-11 16:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  待机0.3 是因为线性电压的问题吗   有点 不明白啊 , 难道是芯片 缺少条件 会照成 待机高?
不死线性短路 是因为 5V升压电容有问题 导致的 5VPWM上管 过热 不过此时的5V正常产生 …… 明白了吧  详情 回复 发表于 2015-4-11 19:43
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-4-11 18:51:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了,还真的是挺后悔的,跟楼主开了下玩笑的
发表于 2015-4-11 19:43:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
明白了吧
发表于 2015-4-12 20:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天意版主,可不可以加个qQ教我调试波波啊?
嗯 没太大问题 主要是我白天事多 …… 教你不敢当一起探讨吧  详情 回复 发表于 2015-4-12 21:02
发表于 2015-4-12 21:02:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
嗯 没太大问题 主要是我白天事多 ……
教你不敢当一起探讨吧
发表于 2015-4-12 21:22:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5V的升压电容出现这种问题,还是第一次见到
