楼主: 野兽8d
[联想]
联想显示器白屏
发表于 2015-4-13 11:28:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
首先  白屏就证明高压没问题
   你打下 屏上有没有供电
       应该都是   驱动板的 问题
发表于 2015-4-13 11:28:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    换一套板子  试试 看看 能点亮不
       应该都是 驱动板的问题
发表于 2015-4-13 11:43:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
说到底就是一个保险开路
发表于 2015-4-13 12:17:57 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
ppll301 发表于 2015-4-13 11:00
屏有电压,电源灯为什么不亮,估计还是驱动板的问题
我就说纠结在这!不知道到底哪里的问题
发表于 2015-4-13 12:19:12 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
小寒居 发表于 2015-4-13 11:28
首先  白屏就证明高压没问题
   你打下 屏上有没有供电
屏上要有什么电压,多少伏?
发表于 2015-4-13 12:19:45 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
542083930 发表于 2015-4-13 11:43
说到底就是一个保险开路
没有啊,屏上两个保险都好的
发表于 2015-4-13 12:58:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
白屏 一般和电源板没关系吧  主要是驱动板  看看屏供电 都正常不~再就是用通用板点一下屏
发表于 2015-4-13 13:05:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
野兽8d 发表于 2015-4-13 12:19
屏上要有什么电压,多少伏?
  肯定 要有屏供电  才有显示  啊   亲
    驱动板  接上开机  看看   有没有屏供电       没有的话   你就飞个5v到屏上试试        懂 ????
发表于 2015-4-13 21:59:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看来真得搞个点屏的工具了
发表于 2015-4-13 22:00:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
小寒居 发表于 2015-4-13 13:05
肯定 要有屏供电  才有显示  啊   亲
不是很明白,屏供电是⑤伏是吗?我在驱动板上找个⑤伏飞到屏哪里?
发表于 2015-4-13 22:05:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
琢磨了几天,查了不少资料,看了好多帖子!我硬是修不好这显示器,给我不小打击啊!这到底是哪里的问题啊!脑子里好多羊驼在唱歌:呀拉锁,那就是马喱戈壁……高手救我
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
野兽619 + 10 是啊,不要气馁不要着急,慢慢来
472857910 + 1
发表于 2015-4-13 22:21:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼上的,不要心急!维修需要耐心,细心,恒心!
发表于 2015-4-13 22:36:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一定不能气馁
发表于 2015-4-13 23:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
白屏也可以刷程序解决吗?
不得 行 哦 那个叫 有背光没显示 懂  详情 回复 发表于 2015-4-15 23:11
不知道,我也纳闷!应该是不可以吧  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:09
发表于 2015-4-13 23:28:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用手摸逻辑版上的芯片有发热的吗?
我没有长时间点!  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:10
发表于 2015-4-14 09:08:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把逻辑版仔细检查下
我不知道重点检查哪些  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:10
发表于 2015-4-14 10:09:42 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
328058360 发表于 2015-4-13 23:15
白屏也可以刷程序解决吗?
不知道,我也纳闷!应该是不可以吧
发表于 2015-4-14 10:10:05 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
夕阳。天使 发表于 2015-4-13 23:28
用手摸逻辑版上的芯片有发热的吗?
我没有长时间点!
发表于 2015-4-14 10:10:33 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
daijiandong 发表于 2015-4-14 09:08
把逻辑版仔细检查下
我不知道重点检查哪些
网上找资料  详情 回复 发表于 2015-4-14 12:30
发表于 2015-4-14 12:30:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
野兽8d 发表于 2015-4-14 10:10
我不知道重点检查哪些
网上找资料
理解能力差,看不看不懂资料啊  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:47
