查看: 16128|回复: 165
[联想]
联想显示器白屏
发表于 2015-4-10 20:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
型号:L2021WD  白屏,换个屏线,测过屏保险,排除过高压板,电源板上没有鼓包电容,不过有两个色环电阻没我用二极管档测时,是导通的,还有另外两个 却又阻止,不知道是短路还是本来就是那样的,高手指点指点吧
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
ytm507 + 3 标题不清/内容不符
野兽619 + 1 修逻辑板吧
472857910 + 1
发表于 2015-4-12 15:32:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
白屏都是屏缺供电导致的!你应着重检测逻辑板上的各供电情况,另外你说的色环电阻,应读取阻值再用表校对是否正常。
就我这三脚猫,有点复杂啊  详情 回复 发表于 2015-4-12 16:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-4-10 20:50:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是 屏本身有问题
不确定,我没有20寸的屏代换  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:53
发表于 2015-4-10 20:53:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
玉林大城 发表于 2015-4-10 20:50
是不是 屏本身有问题
不确定,我没有20寸的屏代换
发表于 2015-4-10 20:56:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是平逻辑板的问题,,修屏吧。。。。难度非常高
还有个问题,若按你这么说,是屏的问题,那电源灯应该是要亮的吧,但是我的电源灯是不亮的呀  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:03
大师是怎么判断是屏逻辑板的问题?再难也想试试,给点方案  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
野兽619 + 1
发表于 2015-4-10 20:59:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-4-10 21:03:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的建议是 看看驱动板这块,是不是主芯片坏了 我也遇见一个飞利浦的 它驱动板的主芯片坏了 一直黑屏,是黑屏哦 当然电源灯也不亮了 可是一个主芯片却要20块 可以直接换驱动板了 还有如果你这个主芯片没问题 那就去  详情 回复 发表于 2015-4-15 23:33
发表于 2015-4-10 21:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏保险是好的看下各路输出电压正常吗
输入电压,我量了电源板到驱动板接口的线,有3V 5V的  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:14
发表于 2015-4-10 21:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也可能是驱动板的问题
分析下好吗?  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:13
发表于 2015-4-10 21:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主所指的F101是保险....
YES 我是想说,我量的屏保险就是那个,而且是好的  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:12
发表于 2015-4-10 21:12:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zxw7172 发表于 2015-4-10 21:12
楼主所指的F101是保险....
旁边FL101也是保险............量了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:16
发表于 2015-4-10 21:13:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
    有修过逻辑版的吗
总不可能,搞这行,一辈子不去尝试吧  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:14
没呀,那得也上啊  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:14
发表于 2015-4-10 21:13:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
玉林大城 发表于 2015-4-10 21:11
也可能是驱动板的问题
分析下好吗?
野兽家族人员见长了  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:28
发表于 2015-4-10 21:14:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
浙江益修家电 发表于 2015-4-10 21:09
屏保险是好的看下各路输出电压正常吗
我说屏上电压  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:18
发表于 2015-4-10 21:14:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没呀,那得也上啊
发表于 2015-4-10 21:14:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
总不可能,搞这行,一辈子不去尝试吧
发表于 2015-4-10 21:16:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恍然大悟,没有量,我量下,我都没看到那个保险 呵呵呵 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:39
发表于 2015-4-10 21:18:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我说屏上电压
哦哦哦,屏上应该是有哪些电压?我不太会修,  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:38
发表于 2015-4-10 21:22:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是屏部分缺少电压,把屏部分的各个电压量一下。刷程序试试
没有刷屏是工具啊  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:37
发表于 2015-4-10 21:31:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
逻辑板或刷程序
逗xx 好久没来这了 在干啥  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:21
好意思就给人家 加一分 太坑了  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:18
逻辑板怎么修?  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
野兽8d + 5
发表于 2015-4-10 21:37:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
逻辑板怎么修?
他是菜鸟 什么都搞 什么都不精 就知道 干的刨 稀得喝 (四川话) 只可意会不可言传  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:20
