查看: 2674|回复: 10
Dell 台式机电源 黄灯问题求解
发表于 2015-4-10 17:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
最近  修了不少Dell  台机   有部分Dell电源 插上  机箱亮黄灯   换个电源 就可以正常工作   原机电源短接绿线黑线  可上电   装机器上风扇转  不亮机 拆电源  有电容鼓得  换了就好        问题是还有不少电源 没得电容鼓 目测又看不出毛病  检测也都好的 就是不能用   有高手壳指点一二  ?
发表于 2015-4-11 09:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怀孕早期你能看出来吗?再说还有宫外孕等毛病,电容也一样,鼓包只是一种现象,有的电容是往下鼓 顶部看不出来的。
上鼓 下鼓 都看了的 没得鼓得 一个都没的 灵光一闪 将紫线的2个10V2200uf 电容 不管鼓不鼓 换了2个16V1500uf 搞定  详情 回复 发表于 2015-4-11 13:03
发表于 2015-4-10 22:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张图片,告知电源型号,主要芯片,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-4-11 08:46:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最好是上点图片,看看具体问题
发表于 2015-4-11 09:13:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL机子有时挺变态的,亮黄灯这样的我也遇到过几台
发表于 2015-4-11 13:03:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
飘哥哥 发表于 2015-4-11 09:38
怀孕早期你能看出来吗?再说还有宫外孕等毛病,电容也一样,鼓包只是一种现象,有的电容是往下鼓 顶部看不 ...
楼主还给个型号或传张照片比较好,方便大家今后参考.  详情 回复 发表于 2015-4-11 13:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 很给力!
发表于 2015-4-11 13:19:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上说得在理,如果有可能将其他电容也一并换了,应该就会好了。
发表于 2015-4-11 13:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
林林易 发表于 2015-4-11 13:03
上鼓   下鼓 都看了的   没得鼓得   一个都没的   灵光一闪  将紫线的2个10V2200uf 电容 不管鼓不鼓 换了 ...
发表于 2015-4-23 00:26:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
启动电容换一下
发表于 2015-4-23 19:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是电容惹的祸....
发表于 2015-4-23 21:50:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主还给个型号或传张照片比较好,
