查看: 9539|回复: 36
苹果A1418屏暗维修
发表于 2015-4-10 17:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
前些天接到一台苹果A1418一体机。同行送来,故障为屏暗。
拆机,之前的苹果一体机用的是磁铁,只要用力就能拆下来。但这个不一样。这个用的是3M胶贴上去的。 花了差不多10多分钟才把屏拆下来。
拆开一看屏线接口后面直接烧糊了。 清理好了把短路的电容换了。通电测试还是一样。打开图纸测U9700的EN IN  VDD都正常, 也没有短路的地方。于是订U9700..因为从芯片表面写的型号找不到对应的芯片。后来把芯片的图纸发给上家。才订到的芯片。但拿过来表面的型号不一样。先不管换上去再说。不换之前测量得电感L9700还有10V左右的电。换了芯片之后电感都没有电了。再次换上原来的芯片,电感还是有电。 无语————可能是因为芯片是代用的或者其它的原因吧。因为拿过来有五六天了吧。客户也在吹。只有想办法改一块LED升压板上去。
因为之前修过一台海尔的一体机。LED灯条很贵(好像TB上是50多吧),而且不好找,不敢乱接,怕把灯条搞烧了。直接把灯条拆下来看是怎么串并接的,然后把对应的图画出…… 找到接线以后改一块普通的LED升压条上去。(好像不能再传图片了,改的LED图片没办法传上去) 显示正常,进系统正常。报价
嘻嘻,在写这贴子的时候客户还没有回话要不要修。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-10 17:11:25 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
好像是要明天才能再传图片了。明天传改的图片上去
发表于 2015-4-10 17:36:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果一体机都修的游刃有余啊
发表于 2015-4-10 17:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能调节亮度??
发表于 2015-4-10 17:52:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
报价,,,客户太贵了我不修啦。
呵呵 悲催的结果  详情 回复 发表于 2015-4-10 19:26
发表于 2015-4-10 17:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果有图修起来还是不难的
发表于 2015-4-10 18:32:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你那样修怎样固定呀
发表于 2015-4-10 19:23:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
苹果机子的空间一般都控制得很严密的,我好奇的是怎么完美的装进去。
发表于 2015-4-10 19:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lijianfuwx 发表于 2015-4-10 17:52
报价,,,客户太贵了我不修啦。
呵呵 悲催的结果
发表于 2015-4-10 19:38:52 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
要先搞定客户再搞定机器
发表于 2015-4-10 19:47:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没准还得拿回来   呵呵呵  不用担心  售后那里黑死他
已经快两个月了还没有拿来  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:21
发表于 2015-4-10 20:05:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好厉害 学习到了
发表于 2015-4-10 20:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
苹果设计的一点空间没有。楼主,你怎么房进去的 啊
发表于 2015-4-10 20:22:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待明天把图传上
发表于 2015-4-10 20:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果的一体机比较复杂,谢谢分享
发表于 2015-4-10 21:03:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能放进去?????
发表于 2015-4-12 11:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好厉害 学习到了
发表于 2015-4-12 11:44:49 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这,很给力,不知道好装吗
这个装的话装了差不多半个小时。不好搞  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:21
发表于 2015-4-12 11:50:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是挺厉害的,现在的苹果开始多了
发表于 2015-4-15 19:08:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主威武,非常了不得
