查看: 2049|回复: 5
联想17寸显示器的问题
发表于 2008-12-20 09:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想17寸液晶显示器 开机有显示  但是图像跟显卡没有挂驱动一样的现象 , 应该是驱动板的问题,但是我 不会修显示器,请问是驱动板哪的毛病
发表于 2008-12-20 10:17:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
重新写驱动可以解决
发表于 2008-12-20 10:19:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
LZ能否抓个故障现象截图上来啊?是花屏嘛?如果你不会修显示器那可以试试重插哈屏线看看,不行的话可能你也不好处理了。
发表于 2008-12-20 10:30:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
可以用通用板代啊(成本35元),我换过不少!
发表于 2008-12-23 21:19:41 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
问题不太明白!是不同步吧!重新刷下程序试试!
发表于 2008-12-24 10:07:59 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
说的有点含糊啊,想帮你都难。
