楼主: 江小南
焊CPU座的的失败经历
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-6-21 22:22:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是先拿废板练习,感觉OK了再来真的!
发表于 2007-6-22 12:37:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一次我在一修理店看有十多块要换CPU座的主板,店主把拿到别一室做,不给人看.一小时没有,全搞好回来,问他怎搞的.他说是用专业换座工具的!  请问各位有没有这工具,在那有买!
发表于 2007-6-22 12:44:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我还没有换到座,但我想LZ多看看别的人资料,再多仔细做几次,我想你会成功的.
发表于 2007-6-22 12:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
用炉子和是用风枪都可以,关键是掌握温度,这是经验。不从实际中来是靠不住的。
发表于 2007-6-22 13:08:54 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
下面用预热台预热,上面用风筒加焊,我经常焊.
有朋友说CPU座不是铁的,不能用风枪吹,这个说法太想当然了.CPU座虽然是塑料的,但它跟我们洗脸盆用的塑料不是一码事.它是耐高温的,起码比锡的熔点高许多.因为在制造的时候,它就是高温焊接上去的.如果不耐高温在厂家的回焊炉里还不早化了?
下面必须要预热,因为焊的时候上下温差不能过大,过大了板子容易变形.上面要用风筒,风筒的发热芯面积大,发热丝是螺旋绕制的,风很柔和.不会伤板伤器件.焊的时候也要尽可能模拟回焊时候的温度曲线.先低温,一段时间后再高温,再低温
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2007-6-22 13:12 编辑 ]
发表于 2007-6-22 13:16:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我就是用锡炉干,很简单。成功率95%以上。温度调到300,锡上铺一层锡纸,主板放再上面,大概2——3分钟,就可以把座拿下来拉,然后用烙铁把多余的锡清掉,涂上一层松香,再把新的座放上,在用炉加热,3分钟后用手轻轻碰CPU座,感觉是不是锡化拉,锡球化了后轻轻碰能感觉到座子会自己回位。然后冷却,OK
发表于 2007-6-22 15:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是烂炉子一个,换一个成功一个.和换IO一样!HOHO.没什么难的
发表于 2007-6-22 17:36:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
会者不难,难者不会!还是经验问题!
发表于 2007-6-22 20:26:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看来偶运气较好的,第一次加焊CPU座就成功了,尝试换座子废了三个第四个就换好了
发表于 2007-6-22 21:19:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看来我得多学学,再动手了!!!
在实践中摸索!!!!!
发表于 2007-6-22 22:20:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我碰到封装CPU座子空焊的一般都是先用热风枪哄,座子里加点松香水,风枪在下面慢慢的旋转,看到座子周围的贴片电阻 电容可以移动了,就用镊子试着轻轻移动座子(把他推动一点,然后他会自动回位)这样基本就成功了(座子上放一枚一元硬币会提高成功率)这样成功率达到百分之八十以上,如果碰到不成功的那可就下一番工夫了,先把座子拿下来,用吸锡线把锡盘上的锡除净,然后均匀涂上助焊稿(要质量好的,还不能涂太多,只要能沾上锡球就可以)然后手工植球,植好后用风枪在下面加热,使锡球融化在锡盘上,然后把吹下来的座子(无破损的)下的锡用吸锡线吸净,放到主板上对齐,用风枪在下面加热(方法同上)。
发表于 2007-6-22 22:32:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
其实就是注意好细节,把锡一定要拖干净,涂上松香,对齐也很重要,我换座成功率还行。几乎都能成。
发表于 2007-6-22 22:49:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
向楼上的学习,楼上的敬业精神和学无止境精神和成功率是分不开的,呵呵
发表于 2007-6-22 23:29:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
顶34楼!!!佩服!
发表于 2007-6-23 08:03:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
原帖由 江小南 于 2007-6-21 00:23 发表
我这样想的,下边用锡炉,上面用风枪吹,同时加热,可以减少对板的损坏,大家都发表一下意见!!!!!有经验的可以给提供一下数据,这个要是自己总结的话,不知又要废几个板,我的锡炉用的是300W的,温控用的是 ...
如果这样上面还吹你就别换CPU座了,在上面吹???????CPU座是啥做的你不知道吗?
要想想
发表于 2007-6-24 14:35:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我虽然没用过西炉  但感觉可能不怎么实用  还是烙铁风枪实用................
发表于 2007-6-24 15:00:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
经验是积累来的,谁都会有这样一个过程,总会有成功的一天!
发表于 2007-6-24 19:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是六条二说的对,要学费啊
发表于 2007-6-24 23:53:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
太麻烦了,现在卖的478座才4--5元,不用植球到主板上了,还成功率高里
发表于 2007-6-25 01:24:49 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
应该是板子加热后变形所致.我有一主板本来按压CPU座就好.用CPU带灯测试仪只有一脚不通.后来给用小锡炉一焊更糟了.
