查看: 5634|回复: 16
[联想]
电源板吱吱响问题
发表于 2015-4-10 14:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我有个AOC2016sw显示器显示正常,就是电源板总是吱吱的响,把电源板上的件换遍了也不好,无意中换了个驱动板居然好了,但是弄不明白是为什么,请高手指点。
发表于 2015-4-10 17:47:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
八角芯片居多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-10 14:31:44 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
在实际维修中这种毛病很普遍,从网上找了很长时间,多数人都认为是电源板上电容,线圈,开关管的问题,实际上可能有相当一部分是驱动板的问题,但显示还正常,如何才能找到故障位置还请大家多多回复
昨天修一本子,都会叽叽叫!  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:47
发表于 2015-4-10 14:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mos管问题吧
发表于 2015-4-10 16:56:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得是线圈在响,我遇到过,但是这个不是问题的关键,
发表于 2015-4-10 17:47:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
amder123 发表于 2015-4-10 14:31
在实际维修中这种毛病很普遍,从网上找了很长时间,多数人都认为是电源板上电容,线圈,开关管的问题,实际 ...
昨天修一本子,都会叽叽叫!
发表于 2015-4-10 20:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板微短
发表于 2015-4-10 21:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主继续努力呀,大家期待中...............
发表于 2015-4-10 21:12:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有可能线圈松动造成的
发表于 2015-4-10 21:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
大家不要往线圈上想了,问题出在驱动板上,关键是怎么修驱动板,我打了驱动板5V输入端对地值是400多,也不象有短路
发表于 2015-4-14 09:56:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
驱动板上的原件逐个检查, 应该能找到的
发表于 2015-4-14 10:21:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
唧唧叫大部分都是初级问题,,反馈出问题也会,次级电容也会,高压板也会
发表于 2015-4-14 10:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负载过重,如果在驱动就是电压,不会到屏也有问题吧
发表于 2015-4-14 11:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通常是因为过流造成的
发表于 2015-4-14 11:26:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
驱动板有微短
发表于 2015-4-14 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板滤波不良?
发表于 2015-4-14 12:02:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源板吱吱响无非就是两处,一是电感线圈吱吱响,主要原因是线圈磁芯松动,产生震动响。二是电源的振荡频率过低,低于20KHZ我们人耳就能听见了,频率的下降除电源带载力不足外与负载也有关。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
