查看: 1457|回复: 6
求B470 CPU 供电芯片有的图片!谢谢。
发表于 2015-4-10 10:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
大短路。排除后发现CPU 供电也坏。待机偏高发烫。本想拍片。心想对自己焊接有信发。。不料还是发生了悲剧。一个电阻没有了。想补一个。但是没有找尸体。。郁闷了。。
所以求高清大图。谢谢。
发表于 2015-4-10 11:07:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图纸啊,师兄
大哥。没有丝印号不太好对。。。  详情 回复 发表于 2015-4-10 11:12
发表于 2015-4-10 11:12:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Samsug 发表于 2015-4-10 11:07
看图纸啊,师兄
大哥。没有丝印号不太好对。。。
发表于 2015-4-10 11:13:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器没有图纸吗
发表于 2015-4-10 11:15:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参考芯片PDF,按芯片应用电路补一个电阻试试
发表于 2015-4-10 12:10:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哥们你就不会发个图片?鬼晓得你要找哪一块的 。
发表于 2015-4-10 12:18:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看图纸  ,看掉电阻的焊盘链接芯片哪个脚了   就知道是哪个电阻了
