查看: 15908|回复: 13
开机时在LOGO画面停留太久
发表于 2015-4-10 01:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
海尔一体机,拿到机子时,说是不认硬盘,后开机测试,发现在画面定格在LOGO处不动,以为是硬盘有坏道,导致启动暂停,于是将硬盘挂到其他机子上,用检测软件扫描,发现是有坏道,但是不多,应该不会影响启动。
于是,决定不挂硬盘开机(海尔一体机),开机,结果还是一样卡在LOGO处,随后又发现,在1分45左右终于能启动了,挂上硬盘,能正常启动系统到桌面,并能正常运行,但是重启电脑也还是要卡LOGO,一直不动,一样会在1分40秒左右正常启动......
请问下各位,这是什么情况??
发表于 2015-4-10 14:09:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个硬盘看看吧,也许有用
发表于 2015-4-10 14:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我之前碰到过单桥富士康的主板,也跟你一样,发现是桥的问题,虚了
发表于 2015-4-10 15:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换硬盘,裸机试试
发表于 2015-4-10 15:15:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
放电,重刷下BIOS看看。
发表于 2015-4-10 15:30:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光驱,声卡,网卡,蓝牙都有可能卡LOGO
发表于 2015-4-10 15:32:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
品牌机的一般用久了 会出现这种问题,可能 BIOS检测LOGO出现异常,不过你这个LOGO卡的时间太久了点 我见过有部分联想,方正,戴尔的机在过LOGO的阶段会卡个30秒左右
发表于 2015-4-10 15:35:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换内存看看
发表于 2015-4-10 15:55:42 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
确定不是在自检内存?把logo关了看看
发表于 2015-4-10 18:02:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换硬盘,裸机试试
发表于 2015-4-10 18:11:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先换硬盘试试
发表于 2015-4-10 18:45:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是桥 有问题吧
发表于 2015-4-10 20:38:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
吧硬盘的SATA线换一下  看看情况怎么样,遇到过台式机是这样的
发表于 2015-4-10 21:08:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有时候加焊一下桥也正常过
