- 积分
- 5030
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
今天接到冠盟g31主板 一块,故障上电断电 不能在次上电 拔掉小4pin故障 依旧 于是强制上电 开始测量 测量内存电压时发现没有,供电芯片是fp6321 测量工作条件都正常 于是随便找了个板子 看型号是fp6321a的供电芯片 换上 结果电压内存电压只有1.6 此时不在断电,于是怀疑是不是 此芯片不能代换 fp6321 与是又去找料板 终于在一堆板子里 扒出来一个fp6321 于是激动的去换上了 结果内存电压出来了, 也跑马正常了,此帖子无技术含量 只是想说明 fp6321与fp6321a 不通用 记录贴 勿喷 !!! |
