查看: 5550|回复: 21
联想 L-IG41M REV:1.0 不跑码
发表于 2015-4-9 21:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1.全板图
2.维修过程:
   内存供电 OK,CPU供电 无,根据时序要查桥供电,总线供电。可没看到MOS管啊,还好有图纸
原来是PU320的小八脚提供的。
测第3 4脚没输出,5,6脚正常,8脚没电压
8脚由—+5V上拉,受1P1V电压控制,测得PQ720 B极1.1V正常,C级5伏,换个三极管后,没想到问题依旧,再换仍旧是这样,好吧,算了,直接取掉PQ721,跑码,亮机
L-IG41M DDR3_G41T-LMF(R63007).pdf
1.53 MB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-9 22:53:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是PQ721坏吧
发表于 2015-4-9 22:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得你换错了,不是换三极管应该换PQ721这个MOS,正常情况下N沟道的MOS管G极低电平不导通,你这个在低电平的条件下导通了,说明MOS坏了,你拆下来后的应该量下,DS应该短路了。所以直接把电阻下端的5V拉低。
这里DS级短路应该是两级之间阻值为O到几十欧姆状态,正常在低电平未导通的情况下,是无穷大状态。  详情 回复 发表于 2015-4-10 06:58
噢。。。发现是我内容错误了。已更正。  详情 回复 发表于 2015-4-9 23:11
发表于 2015-4-9 23:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不能再玩了 发表于 2015-4-9 22:55
我觉得你换错了,不是换三极管应该换PQ721这个MOS,正常情况下N沟道的MOS管G极低电平不导通,你这个在低电 ...
噢。。。发现是我内容错误了。已更正。
发表于 2015-4-9 23:58:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个型号很经典啊,很多这种板子坏
发表于 2015-4-10 06:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-4-10 07:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PQ721的问题导致没有EN开启电压
发表于 2015-4-10 07:31:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉是不是PQ720或者PQ721焊盘有问题或者中间有断线啊
发表于 2015-4-10 07:35:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
取掉都得,难道不是它供电。
有5V上拉的。 取掉后,只是不受控,因为受控电压已经出来了,应该不会有其它影响  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:12
发表于 2015-4-10 07:53:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
去掉后,用什么替换的?
空着  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:13
发表于 2015-4-10 08:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小巧玲珑100 发表于 2015-4-10 07:35
取掉都得,难道不是它供电。
发表于 2015-4-10 08:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
crony 发表于 2015-4-10 07:53
去掉后,用什么替换的?
空着
发表于 2015-4-10 08:36:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆除PQ721,有没有后遗症呀?
发表于 2015-4-10 08:57:02 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个芯片没有用电源好信号这个信号,可以这样强行使芯片工作,用了电源好信号就不行了
发表于 2015-4-10 09:24:18 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
楼主思路正确。根据描述,PQ720的B极电压正常,那么C——E极导通,何来C极5V电压?因为这个5V电压就是PQ721的G极控制电压,PQ721正常导通,PU320的EN脚当然为低电平。楼主应该在PQ720本身和其周边电路上下功夫才是。
发表于 2015-4-10 13:33:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
xuexixuexixuexi
发表于 2015-4-10 18:24:39 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我现在刚好修一样的主板  问题是不加电  这个板子不好修啊
发表于 2015-4-10 23:25:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你这样去掉  将来会不会有后遗症  用不长
发表于 2015-4-10 23:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空着也可以?那他是起什么作用?
发表于 2015-4-11 00:07:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也是觉得空着不好 有图纸的话  多好检查周边的电路状况。
