查看: 2782|回复: 6
[优派]
求VE198D电源板电路图
发表于 2015-4-9 20:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如图,谢谢了,图中有个IC坏了已看不清楚型号,我主要是想知道IC的型号
发表于 2015-4-9 20:57:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这电路图应该是找不大 就看看有没有人手上有这个电源板 然后告诉你是什么型号的芯片就是了,实在不行 你上淘宝看看 或者买 或者叫卖家帮你看 一片这个电源板也不贵的
发表于 2015-4-9 21:17:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这还修它干嘛,改板   果断修好了就
发表于 2015-4-9 21:32:15 | 只看该作者 来自: 青海黄南州同仁县 来自 青海黄南州同仁县
去某宝收一下。看运气看能不能看到IC型号
发表于 2015-4-9 21:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道有多少电源板能通用的
发表于 2015-4-9 21:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种问题可跑一下线路然后与典型常用的开关电源图纸比照,线路相近的即可根据图纸上的型号代换。看是七脚的IC,常见的也就那么几种。
发表于 2015-4-9 21:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
http://www.chinafix.com/thread-573824-1-1.html就用我们论坛的模块改很方便的
