查看: 4910|回复: 27
奇葩的 HP G42 不显示到掉电 重启 ……
发表于 2015-4-9 17:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台HP G42 版号 DAOAX1MB6H1 REV:H ,拿来时候开机不显示,怀疑显卡问题,拆机没有发现明显问题,代换 CPU ,发现 上P6100亮机了 ,于是认为是CPU坏了,更换CPU发现进系统掉电重启,以为是系统问题,于是装系统,进BIOS,进PE 多长时间都没有问题,但是GHOST 完重启安装的时候就会掉电重启,一直反复,更奇怪的是换别的I3 350 CPU竟然不亮(原机I3 380),连续换了两个都不亮,好奇怪 ,究竟是哪里的问题啊,
补充内容 (2015-4-13 13:02):
感觉大家支持,问题已经解决,更换了 CPU供电IC,上下管,及滤波电容,一整套,正常了。
发表于 2015-4-9 17:52:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个系统实施呗
换了N个了  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:28
发表于 2015-4-9 18:11:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电的问题
我也感觉是CPU供电这块的问题,明天找个芯片换下试试看  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:30
发表于 2015-4-9 18:14:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查CPU 供电 或者桥
发表于 2015-4-9 18:15:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥   温控    CPU供电
发表于 2015-4-9 18:36:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷过BIOS了吗?
刷过BIOS,还是一样的问题  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:29
发表于 2015-4-9 22:09:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么感觉还是CPU的问题。。。。。
换了好几个CPU了,在别的机器上面都是正常的  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:28
发表于 2015-4-9 22:17:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一个奇葩问题,可能是CPU供电干扰大
发表于 2015-4-9 22:46:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器温度特别要注意;
温控芯片去掉了  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:28
发表于 2015-4-10 08:28:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换了N个了
发表于 2015-4-10 08:28:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
896760317 发表于 2015-4-9 22:09
怎么感觉还是CPU的问题。。。。。
发表于 2015-4-10 08:29:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
lmzs 发表于 2015-4-9 18:36
刷过BIOS了吗?
刷过BIOS,还是一样的问题
发表于 2015-4-10 08:30:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-4-10 09:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把CPU的大电容换了试试
换过了的,还不行  详情 回复 发表于 2015-4-11 12:30
发表于 2015-4-10 09:31:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是不支持   换一个在试下
发表于 2015-4-10 13:59:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习新的知识新手学习中
发表于 2015-4-10 14:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有大电容的亲~~
发表于 2015-4-10 14:26:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
想知道最后的结果,期待中
发表于 2015-4-10 15:05:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修到过这种问题,CPU供电芯片,上下管,滤波电容全换了保好
发表于 2015-4-10 15:45:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电,有示波器的话用示波器测上P系CPU是CPU供电的波形,上I系CPU供电的波形,应该能发现端倪。
