- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-9
- 精华
展讯CPU漏电不开机漏电40MA~60MA,按开机键无反应,无需更换CPU,快速解决这种故障,方法如下:事先必须拆掉排阻102 (CPU数字按键区域电路枢纽)、排除漏电后使用以下方法。
1 电源表加电,调到3.0V~3.1V(就是不漏电的最低电压)。
2 按开机键,应该可以看到开机画面,立刻就关机了,如果看到这种现象,
那修复的可能就是100%。
3 手机加电源,一直把电源表调到7.5V~8.0V(不会烧坏CPU),等待电流表归0(一般再30秒时间),归0后,立刻拔掉电源。
4 把电源表调会4.2V,手机加电,如果不漏电了,那就修复成功(如果不归0, 请继续按照上述方法进行处理),按开机键OK
