查看: 7039|回复: 11
酷冷至尊RS-500-PCAR-D3额定500W电源爆啦
发表于 2015-4-9 13:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上午来一个客户让我给他看看机器,机器修好了他又让我给他看看他带来的电源,我一看 酷冷的电源,插上电碰碰两声,电源爆啦。     我说电源是坏的,客户说坏了就不要了。
吃完饭闲着没事打开电源看看
COOLER MASTER酷冷至尊RS-500-PCAR-D3额定500W电源
拆开查看发现是大电容旁边的两个不知道是什么原件爆了 ,仔细查看我猜测应该是过压保护二极管,又不太确定,大师们你们帮我看看是什么元器件 ?用什么代换?
发表于 2015-4-9 13:44:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
压敏电阻,过压保护用的......
不装应该没事吧 我这里还没有配件  详情 回复 发表于 2015-4-9 13:47
发表于 2015-4-9 13:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装应该没事吧   我这里还没有配件
发表于 2015-4-9 13:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxw7172 发表于 2015-4-9 13:44
压敏电阻,过压保护用的......
不装应该没事吧   我这里还没有配件
可以不装,但要检查其它元件是否损坏...................  详情 回复 发表于 2015-4-9 13:53
发表于 2015-4-9 13:53:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习创新 发表于 2015-4-9 13:47
不装应该没事吧   我这里还没有配件
谢谢了  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:00
发表于 2015-4-9 14:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了
发表于 2015-4-9 14:49:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
压敏电阻,不装没事的。
发表于 2015-4-9 15:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容装好通电直接爆电容,没发现有短路的呀?  满屋子黑烟
整流桥击穿了或倍压整流误启动,电容才会爆,这种电源一定要找出所用坏件检查好,换好才能通电  详情 回复 发表于 2015-4-9 15:22
发表于 2015-4-9 15:22:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
熟练使用万用表检测元件,光看外观不可靠  详情 回复 发表于 2015-4-9 21:59
还在检查中 一个热敏电阻破裂了,其他的 没发现什么损坏的  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:19
发表于 2015-4-9 16:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-9 16:45:55 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
整流桥,二极管测量看看吧
发表于 2015-4-9 21:59:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
熟练使用万用表检测元件,光看外观不可靠
