查看: 2107|回复: 6
谁知到这个板子的保护电阻在那里!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-19 21:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机风扇转一下就停、人家说是保护电阻击穿了小毛病。
---你的照片因为模糊失去了实际意义被删除。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-12-22 09:41 编辑 ]
发表于 2008-12-19 21:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护电阻很多,也很小,本来就是通的,谈不上击穿.倒有可能断掉.麻烦你不要用这样的图片来伤害别人的眼睛.
如果坏在板上短路的话,可能是供电管理芯片,MOS管,CPU,桥,电容等,轮不上保险来短路.说明你的板子有比较严重的问题.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
蒙石林 + 2 唉,原来并不是我没戴眼镜啊~~~
发表于 2008-12-19 21:56:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是短路了?要风扇有问题可以跑下线路
发表于 2008-12-19 21:57:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵、难道我又被忽悠了?
发表于 2008-12-19 22:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-12-20 11:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是听错了
发表于 2008-12-20 15:20:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发张清晰的图片上来看看才行呀
