查看: 6770|回复: 12
求助:航嘉电源,板型号:HK328-51AP REV:F不上电
发表于 2008-12-19 21:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
航嘉电源,板型号:HK328-51AP REV:F不上电。
刚开始的时候是C5027管炸了。本来想换管子再量一下后级看哪儿短路了,就行了,结果换了C5027和一个二极管,还是不行,拿同样的板子来对比量了阻值都一样就是不上电,光耦,还有电阻都换还是不行,大修帮忙指导一下呢。
发表于 2008-12-19 21:40:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
楼主有没有在没开机的时候测一下前级是否在工作呀?不上电是接在主板上不上电吗?
发表于 2008-12-30 17:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个光耦的几个脚电压不正常,不知道怎么查。光耦的管脚1 0V 2 0V。3 -147V,4 -74V  好的电源是1 4.XV  2 5V  3  -147V  4  -147V。但查了和那个脚相连的元件都是好的,不知道从哪儿下手了。
发表于 2008-12-30 17:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哪位有航嘉电源的图纸共享一下呢,这个电源修的头都疼了,目前还没有搞定。
发表于 2008-12-31 09:47:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可能是开关变压器坏了,航嘉ATX的5VSB开关变压器初级主绕组短路的较多,表现就如你所说。这时主绕组电阻不到1欧姆(离线值,正常为几欧姆),你拆开后会发现漆包线漆皮融化。
发表于 2008-12-31 21:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
等节后,我去把变压器再拆下来量一下。谢谢高手指导。
发表于 2008-12-31 21:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
借个地方问一下,航嘉电源,板型号:HK328-51AP REV:E
5VSB只有4V,其他电压正常,PG正常
发表于 2008-12-31 22:53:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看C5027旁的C945坏没
发表于 2009-1-5 11:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有两个1000UF/10V的电容鼓起来了,换成16V/1000UF的,应该没问题吧
发表于 2009-1-5 12:05:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也是菜鸟
这样换应该是没问题的
发表于 2009-1-5 22:52:08 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
变压器初级烧短路了,我遇到过,C5027炸了
发表于 2009-1-9 14:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 7#
那个现象。换那两个SB电压路上的电容。不行的话再查电路。
发表于 2009-1-10 14:29:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 5# 宇光 的帖子
真的是变压器坏了,换了一个好了,但现在又是一个故障,除SB5V外。其他电压都一半。不知道怎么办。
注:7500PIN 8,11两脚电压都是2.26V应该是对的。
[ 本帖最后由 名江 于 2009-1-10 14:30 编辑 ]
