查看: 2291|回复: 30
A1278 进水维修
发表于 2015-4-9 09:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
品牌:Apple(苹果)   10年产
型号:A1278
板号:820-2936-B
故障;进水,不触发。(外地同行寄修,到货看到内屏碎)
维修过程:因为客户说是进水,到货第一时间速度拆机,发现SMC周围进水,处理后,打各个电感阻值无异常,接上电源小绿灯不亮,测量待机条件时不知道为啥自动加电了,看电流亮机了,拔掉电源在插小绿灯不亮,反复多次测试,故障为时自动加电后小绿灯亮,有时小绿灯亮但是短接触发不了。后发现R5091有一端腐蚀没了(拆下后发现下面有焊盘,上面的腐蚀没了),U541045脚腐蚀没了,焊盘过孔断线,手里幸好有料板,更换飞线后还是时自动上电,时不触发。因为SMC附近进水所以怀疑SMC下面也有腐蚀,拆掉后,发现悲催了,没有钢网,用0.5锡珠手摆去不行待机0.02A偏高,拆掉订钢网,(标准锡珠0.45),废话不多说!拆下SMC下面确实有脏东西一顿清洗。
俩天后钢网跟别的芯片一起订到了,由于一般维修人员重植SMC都用维修佬(锡浆),用0.45锡珠也可以,不过手里没有,维修佬到时有因为今年本人开始维修ipad所以买了一小瓶,一直没用上呢,嘿嘿。重植后,上回,故障还是一样。心哇凉哇凉的!我很少修苹果机器,也没必要这么对我啊!
坐在自己的位置上发呆,这是为啥呢,那里还有问题呢?这是想还是小绿灯不亮是关键,打开图纸点位,一顿测量,R6900未打件,一脚电压发现有跳变,有时3.42V,有时3.3V有时2.9V,往上级查过一个电阻后正常,这边就不正常。(那应该是电源小板导致的)这时发现电源小板也有轻微腐蚀,不仔细看都不会被发现。
有料板当然就会有电源小板啦,以前收的韩国垃圾这次正好用上内屏在主板,主板是坏的直接做料板了。
由于文字中间插图片不是很好排版,所以附在最后,望谅解,由于本人很少修理苹果机器有错误还请指出!剧终!(*^__^*) 嘻嘻
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
tylovehxh1 + 3
发表于 2015-4-9 09:55:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
苹果的我好多都没修好过
就是,和楼上一样有同感  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:14
发表于 2015-4-9 09:57:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事来逛逛
发表于 2015-4-9 10:14:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
淘宝网开店指导 发表于 2015-4-9 09:55
苹果的我好多都没修好过
就是,和楼上一样有同感
发表于 2015-4-9 10:34:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
认真学习一下
发表于 2015-4-9 10:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就修过一个好了的,苹果板子比IBM老机子还难
发表于 2015-4-9 10:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想学修苹果 不知道去哪
发表于 2015-4-9 11:10:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能修苹果,好技术。
发表于 2015-4-9 11:14:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
苹果来修的很少,目前还没有修到过
发表于 2015-4-9 11:51:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果机器做工精密  维修起来比较棘手  一般只搞些简单的  学习了
发表于 2015-4-9 11:54:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一样遇到苹果都没敢拆。
发表于 2015-4-9 11:58:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好实例,学习了
发表于 2015-4-9 12:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术水平很好的。学习了
发表于 2015-4-9 12:42:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有个联想的 进水太严重了 难得搞
发表于 2015-4-9 12:48:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
苹果芯片最不好焊了
发表于 2015-4-9 12:49:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉进水的好可怕,顾客直接进水擦干就开机试试有没有坏,结果送来维修的时候都很难修了。
发表于 2015-4-9 12:50:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主技术太棒了
发表于 2015-4-9 13:06:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果机很少有用坏的,大多都是进水。摔坏的。很少修到
发表于 2015-4-9 19:50:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,可以啊
发表于 2015-4-9 20:12:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修苹果没有料版没有原件也是一件头疼的事
