查看: 4744|回复: 29
[联想]
联想显示器LI1931EWA检测不到VGA信号
发表于 2015-4-9 09:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
接到一个联想显示器,开机正常能显示联想logo。但是接上VGA检测不到信号。是不是程序的问题呢?
显示器型号是LI1931EWA。
发表于 2015-4-10 20:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wt0538 发表于 2015-4-10 07:31
数据线是那两根呀?
VGA接口12脚SDA和15脚SCL
发表于 2015-4-9 09:36:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
测行 场 对滴 R G B对地阻抗 都正常的话把VGA口旁边ESD防护芯片拆掉
发表于 2015-4-9 10:04:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
三基色针口对地看有没短路,看下靠近vga的二极管有没短路
你在逗我吗,RGB任何一脚短路都不会没信号。  详情 回复 发表于 2015-4-9 22:16
发表于 2015-4-9 10:18:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
测行 场 R G B信号线阻值。。。
发表于 2015-4-9 11:03:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
VGA接口的保护二级管击穿了。
发表于 2015-4-9 11:05:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是接口接触不良
发表于 2015-4-9 11:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测行 场 对滴 R G B对地阻抗 没有问题再看看是不是接口接触不良
发表于 2015-4-9 13:38:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
行 场 R G B 对地正常就刷BIOS
发表于 2015-4-9 14:20:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-4-9 18:05:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
既然能正常显示LOGO,那RGB线路的问题几率要大点
发表于 2015-4-9 18:40:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
检查视频输入电路。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-4-9 21:27:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
检测都正常,但是没找到程序刷。
等待中。。。
发表于 2015-4-9 22:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先换VGA线  在测行场信号对地阻值  还有一对数据线 用来识别显示器的
数据线是那两根呀?  详情 回复 发表于 2015-4-10 07:31
发表于 2015-4-9 22:16:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2015-4-10 07:31:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
数据线是那两根呀?
VGA接口12脚SDA和15脚SCL  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:44
也许楼主用得着.............. [attachimg]851907[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:10
发表于 2015-4-10 08:10:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
数据线是那两根呀?
发表于 2015-4-10 21:43:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
行场两个数据线打值打过了都没有阻值。正常的话应该是大约有个600欧的值对吧?
发表于 2015-4-11 11:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先检测那两个二极管有没有短路,
