查看: 2168|回复: 24
天运Q1600 5V电感,一端5V另一端2V
发表于 2015-4-9 08:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
昨天接一台天运Q1600,5V待机电感一端5V另一端只有2V,开机电流跳到0.9A后重启,换过电感还不行,电感是正常的,电感两端对地阻值正常,请问下各位这是哪里的问题
发表于 2015-4-9 08:35:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电感怎么会两端不一样?你是不是量错了
发表于 2015-4-9 08:51:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
会有这种问题?罕见
断开后级 试试
发表于 2015-4-9 08:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
或许是后级电压给拉低了,拆掉最靠电感2V连接的后级器件看下。
发表于 2015-4-9 08:58:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
后级拉低了电压
发表于 2015-4-9 09:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
难道不是后级给拉低了
发表于 2015-4-9 09:11:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
兄弟是否红表笔接  地   啊!
发表于 2015-4-9 09:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有短路啊,
发表于 2015-4-9 09:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感是通的,这不科学啊!
说得对 ,除非电感有阻值  详情 回复 发表于 2015-4-10 00:09
发表于 2015-4-9 09:36:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
后级微短,拉低
发表于 2015-4-9 10:14:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我想可能是后级微短了,查下看吧
,也能加电,但不显,重启
发表于 2015-4-9 10:43:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后级拉低了电压
发表于 2015-4-9 10:46:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
查后级吧
发表于 2015-4-9 11:32:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电感是直通的,应该一致才对。
发表于 2015-4-9 11:34:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
后记拉底了吗
发表于 2015-4-9 11:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
能有这样的事?
发表于 2015-4-9 11:36:40 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个现象很少见啊、
发表于 2015-4-9 12:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个本来就是1.8V
发表于 2015-4-9 18:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
2v的那一端是不是pwm的上下管。。如果是的话那是正常的。因为是波形万用表量不到的
发表于 2015-4-9 18:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
交流 直流 本身是不一样 的
