查看: 2444|回复: 8
方正T400IG笔记本死活不出S5_ON待机电流0.004A
发表于 2015-4-9 08:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机3V 5V正常。EC采用KB3926,KB3926的电源 晶振 复位 ACIN  LID   电压都正常。BIOS涮了几次,块子换了两块。就是不出S5_ON.。
测量U36,1脚 3.0V  2脚0V  3脚3V   5脚6脚0V
现在一点思路都没有了
发表于 2015-4-9 08:53:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
排查下BIOS和EC的线路是否正常 是否有断线
发表于 2015-4-9 08:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按开关时KB3926的19脚 3-0-3正常
发表于 2015-4-9 09:01:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
认同楼上那位!
发表于 2015-4-9 09:30:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
路过 学习了
发表于 2015-4-14 13:59:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了
发表于 2015-4-14 14:01:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
修好了没,学习一下
发表于 2015-4-14 14:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
补充:3926的128脚是3.3V,电压明显不对。电流0.004A好像3926没有完全工作!????
发表于 2015-4-16 16:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好了 有个电容短路
