- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-20
- 精华
主板型号:onda g43/d3
上电,无复位,测量各大供电AMD是先有内存供电,再出CPU供电,然后开启总线和桥供电。
测得从内存供电0V。
fp6321内存供电芯片vcc,boot脚5V,正常,FB脚0V。上管G级0V,下官G级4.几V。按理来说FB脚小于0.8V会发出高电平给上管G级,一直到FB大于0.8V才导通下管、关闭上管。但是现在下管G级却是高电平。换之,跑马。挡代码90.换了根内存条,问题依旧。
从官网下BIOS,刷之,问题依旧,看官网bios介绍上有这么1句话“该BIOS版本为1.02,做以下修正;
修正部份单面ddr3 内存不开机状况.”
难道只认双面的内存?抱着买彩票的心态,找了跟双面内存。然后。。。
亮机了,尼玛!
后来又想了下,发现前面2根挡代码的内存是1600M频率的。后面2根能开机的是1333的。还是自己不够细心啊。
小白修机不易,求加分,加分不扣自己分哦。
补充内容 (2015-4-9 12:18):
梦游模式开启了。。。上面写错了,G43应该是INTEL的时序 待机-内存-桥-总线-cpu
最近老梦游唉。 |
