查看: 1409|回复: 4
[优派]
ASUS VS228 开关灯闪
发表于 2015-4-8 20:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
板子接到手,开机绿灯重复 闪,  拆机 屏线都拔了,插电准备量测,绿灯不闪了  哎呀奇迹出现了? 赶紧装上,又闪?无语,  之后确定 插屏线闪,, 那肯定是什么电压不够 或者不对,,,之后讯维查了下 借用这位仁兄的贴  http://www.chinafix.com/thread-745500-1-1.html    一样的现象    他只是说换电容OK  但不知道是哪个    然后就跟5V有关的电容都换了,最后是电源板上一个粉红色 10V  680UF的一个电容  图就不上了 反正电源板上就那一个粉色小电容 一看就知道    发这贴 只是 告诉大家 是哪个电容, 希望帮得到各位仁兄
发表于 2015-4-8 21:04:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是供电不足导致的,,量一量屏没有短路直接换5V滤波电容
发表于 2015-4-8 22:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5V 滤波不良负载带不起来
发表于 2015-4-9 17:13:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我 觉得那个电容是启动电压的滤波电容,
发表于 2015-4-9 21:22:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主在测这个电容的电压时发现电压低了吧。
