查看: 3386|回复: 13
MS-7529VER1.1主板修复
发表于 2015-4-8 16:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天闲来无事,把前些天换下的V星G31主板拿出来看看。
主板型号:MS-7529VER1.1,
故障现象:点不亮,诊断卡有时D0,D4,E1,不定变化。
由于几乎还是第一次修主板,都不太懂,在论坛上泡了半天。量了内存电压1.91正常,CPU供电1.09也正常。
再根据论坛上的说法查了常坏的UP6103,U1,U2,都没有弄好。
最后,看到这板子的BIOS也容易坏,于是到官网下载了这个板的最新BIOS。用风枪吹下W25X40的贴片,用编程器写入后再焊回板上。开机后一路跑码到13,插上显示屏,竟然有显示了。
用U盘启动PE系统,正常启动了。原来真是BIOS的问题。
就这样主板被我糊里糊涂的修好了!!!!附上本机正常的BIOS:
MS-7529VER1.1 25X40.rar
411.61 KB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-8 21:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是很有成就感啊
是的啊!!!!!!一直修电视机的,主板和笔记本芯片级维修还没有入门呀!!  详情 回复 发表于 2015-4-9 15:36
发表于 2015-4-9 15:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2015-10-28 10:36:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,我也有一块这样的板可以跑马  跑D2 D5 0C 11 会不会也是BIOS问题啊?楼主
发表于 2015-10-28 11:05:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢楼主 感谢楼主的BIOS 楼主你这个BIOS还真的很有用一刷就亮机了
发表于 2015-10-28 11:06:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,多分享些试好的BIOS啊 就是能亮机的BIOS 谢谢啦
发表于 2015-10-28 12:21:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,我刷了呃逆的BIOS后可以亮机了但是试几次又档D5了 内存换过也没用啊 楼主,求救啊
发表于 2016-3-28 14:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有台时亮时不亮,不亮时挡32不知道通不能刷好
怀疑BIOS就先刷一个 32一般是BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:44
发表于 2016-3-28 15:44:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-3-28 17:33:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下了这个刷好了,谢谢,注意的是,这板刷好后不能接测式卡,要不重启会不显。。
发表于 2016-7-3 06:12:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我有5块这样的板,有4块我修好了,也刷了BIOS但就是不能进PE,做不了系统。
发表于 2016-7-3 07:26:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷了你这个机子都不跑码了,原来是进不了系统的。
http://www.chinafix.com/search.php?kw=MS-7529&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D=20这里有很多找个刷回去  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:39
发表于 2016-7-3 20:39:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://www.chinafix.com/search.p ... ilter%5Bforum%5D=20这里有很多找个刷回去
谢谢,这个板子我修好了  详情 回复 发表于 2016-7-4 07:13
发表于 2016-7-4 07:13:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-3 20:39
http://www.chinafix.com/search.php?kw=MS-7529&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum ...
谢谢,这个板子我修好了
