查看: 2556|回复: 7
[资料软件]
WD数据恢复通刷需要保留的模块
发表于 2015-4-8 16:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
WD数据恢复通刷需要保留的模块 03 04 0C  31 32 33 36 40 41 49 4A
发表于 2015-4-11 13:54:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都通刷了  还能数据??
发表于 2015-4-25 21:14:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷写的只不过是固件区,数据模块只要重新写入,数据区不受影响
发表于 2015-5-3 18:12:42 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
个别模块可以不要。
发表于 2015-5-4 22:19:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3 31 40 4a
发表于 2015-5-5 08:53:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
03 40 33...
发表于 2015-5-31 19:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说通刷,是没表达清楚,可以这样表达:  需要数据的WD盘,假如固件区有坏道,可以采用类似通刷的方式,将固件区低格,然后将原盘固件完整回写后,可以解决这类的故障。。。前提原始模块保存好:很多模块都不是可以随意更换的。要不然全盘!号?号X号  ETC......
说的非常好,非常专业,不过,固件区有坏道了,低格一下修不好怎么办呢?其实,热交换会不会更稳妥。  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:21
发表于 2015-6-2 09:21:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
李波瑞 发表于 2015-5-31 19:08
说通刷,是没表达清楚,可以这样表达:  需要数据的WD盘,假如固件区有坏道,可以采用类似通刷的方式,将固 ...
