查看: 3693|回复: 6
T23声卡没声音输出
发表于 2008-12-19 19:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
T23声卡没声音输出(耳机喇叭都没有)
进系统可以认出硬件并装好驱动.
功放应该是好的.给干扰信号有输出.
声卡电压测了没问题.但有疑问想请教:
1.CS4299的11脚信号"-AC97_RST".开机后电压应该多少?我的一直都为0,
2.晶振电压分别为1.2V和0V..
不知对不对.请高手们指点.
[ 本帖最后由 唐文萍 于 2008-12-19 20:29 编辑 ]
发表于 2008-12-19 21:10:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AC97_RST是信号,用示波器可能在2 -3V左右了
参与人数 1下载分 +6 威望 +2 收起 理由
本本波 + 6 + 2 论坛热心人
发表于 2008-12-19 22:47:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一直为0就不对啦,这样会一直复位声卡,有些机器还会因此而不亮机!这个信号应该有个上拉电阻的,正常为一个高电平3V左右!
发表于 2008-12-20 08:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊AC97_RST有问题
发表于 2008-12-21 13:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可惜没有示波器.这个复位信号查了图没有上拉电阻.难道是南桥或声卡坏了..没有备件换.上午定了块主板..换了算了..
发表于 2008-12-21 14:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
2.晶振电压分别为1.2V和0V..   换晶振如果不好 肯定坏啦 你这样不起振啊
发表于 2008-12-21 17:28:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是声卡的问题大些!
