查看: 3373|回复: 17
七彩虹G41挑U之后又不进系统了
发表于 2015-4-8 12:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
  小弟之前发帖求助过一块七彩虹G41 D3的主板,当时的问题是只能上单核CPU,上双核CPU不跑码,复位灯时亮时不亮。发帖求助后各位老师给予很多回复,于是从淘宝买了电管芯片,时钟芯片,芯片到货了正准备换的时候决定试试。于是插上E5300试机,突然发现又开始跑码了。于是把小弟手里所有775的U全试验了一遍,双核CPU也正常跑码了,一路小跑到00.故障放好了。。。于是决定进系统试机,但是自检画面完成后进系统就蓝屏,以为系统不行,进PE重装新的,结果PE也进不去,换了多个版本的PE,都是加载PE的时候进度条都可以走完,就是在进PE桌面的时候卡住不动,尝试了屏蔽网卡声卡,尝试了更换内存处理器都不行。发帖求助是不是北桥的问题?内存插槽打值都正常。
发表于 2015-4-8 12:54:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-4-8 12:55:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主正解,应该是北桥。
您觉得是北桥的问题?是虚焊还是坏了  详情 回复 发表于 2015-4-8 13:00
发表于 2015-4-8 13:00:26 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
zyzlys 发表于 2015-4-8 12:55
楼主正解,应该是北桥。
您觉得是北桥的问题?是虚焊还是坏了
应该是虚焊。你检测下看看。  详情 回复 发表于 2015-4-8 13:03
发表于 2015-4-8 13:03:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
303634123 发表于 2015-4-8 13:00
您觉得是北桥的问题?是虚焊还是坏了
应该是虚焊。你检测下看看。
这个还真不懂,虚焊怎么检测呀?打阻吗?我打了内存的,只有一条偏大10左右  详情 回复 发表于 2015-4-8 13:15
发表于 2015-4-8 13:15:44 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
zyzlys 发表于 2015-4-8 13:03
应该是虚焊。你检测下看看。
发表于 2015-4-8 14:41:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该就是外设问题了。
拆网卡声卡?  详情 回复 发表于 2015-4-8 14:45
发表于 2015-4-8 14:45:14 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
fmhzcj 发表于 2015-4-8 14:41
应该就是外设问题了。
拆网卡声卡?
发表于 2015-4-8 14:46:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是呀,都要拆除试试看。
BIOS里面屏蔽也不行?只有拆除才行吗?除了网卡声卡还需要拆什么?这板子好像没有1394  详情 回复 发表于 2015-4-8 14:47
发表于 2015-4-8 14:47:42 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
fmhzcj 发表于 2015-4-8 14:46
是呀,都要拆除试试看。
发表于 2015-4-8 14:53:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有无查下全板的电压都正常吗?特别是否死机的时候要看看所有电路的电压都正常吗?
电压都正常,,好像就是卡住不动了,检测卡RUN灯还有,我只能说感觉不像死机。。。  详情 回复 发表于 2015-4-8 14:56
发表于 2015-4-8 14:56:31 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
发表于 2015-4-8 17:48:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种故障常见BIOS坏,CPU座空焊导致无法检测。
多谢徐老师,晚上下班查下CPU座  详情 回复 发表于 2015-4-9 08:04
发表于 2015-4-8 21:00:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查查外设 键盘鼠标  USB   声卡  网卡。。。
USB是没问题,鼠标没插,只装了USB键盘  详情 回复 发表于 2015-4-9 08:05
发表于 2015-4-9 08:04:58 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
多谢徐老师,晚上下班查下CPU座
发表于 2015-4-9 08:05:56 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
发表于 2015-4-9 12:04:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷下BIOS   如果还是不行  加焊下南桥试试看吧
发表于 2015-4-9 17:00:22 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
CPU座也有可能吧
