查看: 30623|回复: 33
[其他]
显示器屏幕一半正常一半花屏(显示器菜单可以正常显示)求高手解惑
发表于 2015-4-7 22:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
看图片吧亲们,显示器没有摔过,突然成这样的,如果屏幕菜单也花了的话我就果断放弃了,但大家可以看下,屏幕菜单在花屏上显示一切正常,求解,是解码板上的问题?还是屏幕的问题?排线没松,我查过了,也没有脱焊之类的显像故障
发表于 2015-4-8 10:52:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
像这种故障,一般的屏完蛋了,避免误杀,建议换个驱动板点一下屏幕,如果驱动板没问题,很有可能是逻辑板和个别的屏模块问题!
发表于 2015-4-7 22:10:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏挂了,换新吧
菜单的图像输出不也是通过解码板输出到屏幕上的吗?既然菜单可以显示正常,那么屏没有拯救的希望了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:12
发表于 2015-4-7 22:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛有个高手,应该可以解决你这故障,我突然想不起来他叫什么  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:13
发表于 2015-4-7 22:13:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-4-7 22:19:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏坏了  直接换新
发表于 2015-4-7 22:32:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通用版点屏看看
发表于 2015-4-7 23:33:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,,,,,,,,,,
发表于 2015-4-8 01:10:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是修屏幕的专业人员和专业机器 没法修
发表于 2015-4-8 07:38:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是呢既然屏挂了可显示的菜单为什么不受影响?
发表于 2015-4-8 08:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
液晶版的版主大人会搞这个
发表于 2015-4-8 09:18:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看滤波电容吧!  我上次修了一台显示器也是花屏很厉害 本来以为是屏坏了  不抱什么希望了  我还是拆开看了一下  发现是电容爆了
发表于 2015-4-8 09:57:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用洗板水刷洗一下屏线试试、。
发表于 2015-4-8 10:38:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏坏了,看来你真的小白了
发表于 2015-4-8 10:47:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一看就是屏的问题
发表于 2015-4-8 10:53:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主在给大家开玩笑吧,ps技术不错啊
发表于 2015-4-8 10:57:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
屏坏了  换吧
发表于 2015-4-8 11:01:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏坏了、、、
发表于 2015-4-8 15:30:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不用怀疑了屏坏了,没有设备就放弃吧
发表于 2015-4-8 22:28:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哎,换显示器吧,还修什么啊
