查看: 1381|回复: 4
355V4X待机大电流
发表于 2015-4-7 21:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU风扇边上PQ205(8角)发热    拆掉就没有待机无大电流 开机没任何反应  更换继续大电流 菜鸟求大神
发表于 2015-4-7 22:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星 355V4X 笔记本 大电流求助
发表于 2015-4-7 22:11:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
说吗前级还是有短路
发表于 2015-4-7 22:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参照图纸修吧
发表于 2015-4-7 23:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来就没大电流了  证明那个管子坏了  换了一个上去还大电流  有可能是板层漏电了哦
