查看: 2980|回复: 10
昂达A79GS+/A770+ 主板偶尔断电关机?是怎么回事?
发表于 2015-4-7 21:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
用着用着突然断电关机。可以正常开机,点亮。换过 CPU,内存,显卡。还是断电关机。遇到过这样问题的兄弟们,帮帮忙。
发表于 2015-4-7 21:54:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先目测下主板有没有电容鼓包的。或者换电源
电容没有鼓包,目测看没有什么问题。换电源,也没有用。  详情 回复 发表于 2015-4-13 20:40
发表于 2015-4-8 17:08:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换下电源试试看吧。
发表于 2015-4-8 21:56:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源换掉试试,好多都是电源惹的祸
发表于 2015-4-8 23:06:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
可以把开关按键拔了看一下
发表于 2015-4-9 08:50:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时内存有问题也断电
发表于 2015-4-13 20:38:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源换了,也会断电。但我把CPU风扇也换掉,好像现在没有断电现像了。现在正常使用着。
那不还是你的散热出了问题导致的  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:30
发表于 2015-4-13 20:40:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-4-13 20:43:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢大家,问题好像解决了,但是很蒙糊,当我换掉CPU风扇以后,没有断电了。
发表于 2015-4-13 21:30:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那不还是你的散热出了问题导致的
发表于 2015-4-14 14:22:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是散热风扇的12V,,,风扇内部出现问题了,我以前也遇到过,,和LZ一样,,,换了一个风扇直接好了。。。。。。。。这么久了,从来没有见过,我第一次也是和你一样换完了  还是不行哦,,特别声明:我是给客户才装的新机子,呵呵
