查看: 15807|回复: 15
电脑开机后15秒会自动关机,提示USB设备电流过大。15秒后自动关机?
发表于 2015-4-7 21:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
不换主板的情况下要如何怎么处理?
发表于 2015-4-7 21:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小小白送修吧..
发表于 2015-4-7 21:35:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
15秒关机,好像论坛有例子
发表于 2015-4-7 21:36:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻有分压限流的作用……
发表于 2015-4-7 21:38:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查USBoc#
发表于 2015-4-7 21:38:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在BIOS下把U口关了再试试
发表于 2015-4-7 21:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修的啥板子啊?台式机主板?华硕的?查查南桥旁边的822排阻是不是坏了。
发表于 2015-4-7 21:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
USB线路或者插口短路 以前台机碰到过
发表于 2015-4-7 22:02:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看USB接口处,是不是有短路的地方
发表于 2015-4-7 22:07:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕的吧,检查U口是否短路,反馈电阻
发表于 2015-4-7 22:15:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USBOC#异常了
发表于 2015-4-7 22:22:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
USBOC#  华硕一般经过472 822 电阻分压
发表于 2015-4-7 22:33:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
OC# 信号短路,查usb处是否有短路的地方。
发表于 2015-4-7 22:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会看图纸就查一下  以上所以的信号    非业界人士    送修吧
发表于 2015-4-8 07:57:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看USB口有没有短路
发表于 2015-4-8 08:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
USBOC#。。。。。
