查看: 2109|回复: 11
宏碁4736g不显示
发表于 2015-4-7 18:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
宏碁4736G触发1.0跳变几下掉到0.7,所以电压都出来了,就是不显示,BIOS刷过 IO换过无果。求帮忙 那个朋友有4736g的好板帮我测下d49  3脚有没有电压
发表于 2015-4-7 18:55:20 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
一个一个慢慢查呗
发表于 2015-4-7 19:02:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡部分检查过了吗?外接怎么样。
显卡有供电,外接也不显示  详情 回复 发表于 2015-4-8 09:38
发表于 2015-4-7 21:33:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
D49 3脚是 受控EC_ON 吧
这个是参与触发的 你的已经触发了 可以不考虑
哦,触发后不能关机了什么问题  详情 回复 发表于 2015-4-8 09:40
发表于 2015-4-7 22:24:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊显卡试试吧
加焊过了还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-8 09:40
发表于 2015-4-8 09:38:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
lmzs 发表于 2015-4-7 19:02
显卡部分检查过了吗?外接怎么样。
显卡有供电,外接也不显示
发表于 2015-4-8 09:40:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
天意wx 发表于 2015-4-7 21:33
D49 3脚是 受控EC_ON 吧
哦,触发后不能关机了什么问题
发表于 2015-4-8 09:40:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加焊过了还是一样
发表于 2015-4-8 12:24:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4736  两个通病  一个大电容  做好了  CPU 供电才能正常
还有个就是显卡 这机器显卡也容易坏
发表于 2015-4-9 15:02:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
机子已经修好了南桥坏
发表于 2015-4-9 15:07:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换桥试试啊
发表于 2015-4-9 15:19:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修好就好,
