查看: 1830|回复: 3
接PCI-E显卡无显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-19 22:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨日接修几块网吧七彩虹C.NF4X主板(754),接PCI显卡正常,接PCI-E显卡则黑屏,代码在44和50之间变化几次后停在50上,此时喇叭报警经查全桥附近的两个二极管损坏,更换后故障不变.其中有一块板长时间放置后接PCI-E显卡可点亮,几秒钟后死机,再重启则黑屏.怀疑是桥出了总是问题,请大家分析一下,谢谢
发表于 2007-6-19 22:15:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS啊.你刷BIOS了没啊?
发表于 2007-6-19 23:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟好板对调BIOS证明跟BIOS无关
发表于 2007-6-20 15:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请大家发表一下意见........
