查看: 2237|回复: 5
[其他]
HTC G23 One X(S720e)黑屏、无灯光
发表于 2015-4-7 17:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HTC G23 One X(S720e)入液、无灯光、屏灯发暗主板过热
黑屏故障:换图中指示的IC,屏灯暗,时亮时不亮,撬主CPU。
入液、换屏造成无灯光,第一首先清洗接口发霉处,清洗后已经有灯光。但是暗、闪,且不受控制。第二测量图中指示元件,灯光亮时电压是25.2V,灯不亮时是3.2V,还是不受灯光控制。试了更换图中第三的线圈,却故障依旧。在换了一个图中第四方法的线圈,就好了、装机完成。
发表于 2015-4-7 18:26:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
手机也有维修呀
发表于 2015-4-7 18:51:46 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个做的够详细啊楼主
发表于 2015-4-7 18:56:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉修手机无一点规律可寻!
供电 时钟 复位  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:23
发表于 2015-4-18 22:23:07 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
lmzs 发表于 2015-4-7 18:56
感觉修手机无一点规律可寻!
供电 时钟 复位
发表于 2015-4-19 00:14:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看懂复杂电路板真是好难哦
