查看: 4015|回复: 9
ONDA H61主板,可以点亮,LOGO过后不显示。。。接独立显卡可以显示
发表于 2015-4-7 13:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
ONDA H61主板,G1620 CPU 可以点亮,LOGO过后不显示。。。插上主板喇叭,连续嘀嘀嘀的叫。。。接独立显卡可以显示
本来是G1620 CPU,不接硬盘LOGO过了就不显示了,换G530 CPU不接硬盘,接上硬盘可以听到系统启动声音,不显示,接独立显卡正常,请问是哪里的问题?G530 CPU在华硕H61上面正常工作,G1620在华硕H61上面点不亮。。。
发表于 2015-4-7 13:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
     没见过啊
发表于 2015-4-7 14:24:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU供电查一下!!!!!!
发表于 2015-4-7 14:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能CPU不支持集显
发表于 2015-4-7 17:05:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷下BIOS试试看
发表于 2015-4-7 17:39:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更新下BOIS试下。
发表于 2015-4-8 11:21:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测一下集显供电吧。就是3+1相中的那1相供电,估计是0.45V,低了。集显工作不正常。我也遇到过昂达的类似问题,没修好。加了块独显用的。
发表于 2015-4-8 11:34:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
G530 内部集成显卡 G1620不集成显卡
发表于 2015-4-8 11:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好像蛮复杂的,研究一下
发表于 2015-4-8 16:52:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下个最新BIOS试下吧
