查看: 9497|回复: 15
戴尔3421-通病
发表于 2015-4-7 13:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天接到一同行客户拿来的机器戴尔3421,他说单用电池或者适配器都不能开机,只能插电池跟适配才能开机,听到这话觉得没道理啊。接过机器用可调电源一看电流0.101这不是短路嘛,叫客户留机检测。
拆开机器没进水没腐蚀插电摸了下待机芯片TPS51225发烫,不管那么多直接从料板拆了个焊上去,接电待机变成0.035嘿终于正常了按下开机电流哗啦啦的跳了几次亮机(报价客户答应修了)然后装起来进系统测机温度不高看了半小时没啥问题重启也没问题。正当以为可以收钱了的时候问题来了,关机按开机又没反应了,把电池拔了插电源电流又是0.101了(尼玛呀什么情况)没办法了只能拆机在看什么问题了,拆机接电源的时候注意到电流一开始是0.019一秒后才变成0.101的,心想肯定是滤波电容问题马上示波器看了一下果不其然3 5V出来了一阵杂波然后掉下,呵呵不用多说立马找了2个330的换了,接电一看待机0.010,示波器看了下也没杂波了立马装机测了一天也没问题了(结束)
在此附上图纸
Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf
2.16 MB, 下载次数: 207, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5
发表于 2015-4-7 14:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高大上啊,,
发表于 2015-4-7 16:00:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ你修寄台这个了啊  说是通病
发表于 2015-4-7 16:01:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的换不行啊
发表于 2015-4-7 16:03:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真是高手 呀。
发表于 2015-4-7 23:15:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说是通病    还有待验证
发表于 2015-4-11 13:06:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
jing yang
发表于 2015-4-16 14:09:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是通病吗?
发表于 2015-4-16 16:00:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真是通病吗???
发表于 2015-4-16 17:12:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了
发表于 2015-4-21 13:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是通病嘛  不敢苟同
发表于 2015-4-21 13:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等我遇到就知道是不是了
发表于 2015-4-23 20:25:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU上的电容吗
发表于 2015-4-23 20:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
秒杀的节奏楼主牛
发表于 2015-4-23 21:15:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来这个是个通病呀
发表于 2015-4-23 21:26:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
good
