查看: 1494|回复: 4
显卡驱动打不起来,拉温度48度,换了板子、系统、驱动还是依旧
发表于 2015-4-6 23:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
有一显 ,开机可以点亮,驱动无法安装(安装完成后一直有个感叹号,重启后还是依旧,换了板子、系统、驱动还是依旧)。但是进过鲁大师拉温度后发现显卡板子温度都不高,但是会死机。用手摸显卡电路板发现芯片“908 48 63NG”温度高。求助大神们,是不是“908 48 63NG”坏了,现在用“935 48 63NG”代替可否?
发表于 2015-4-6 23:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过,好了记得分享
哎 换上还是同样的问题..  详情 回复 发表于 2015-4-7 20:24
发表于 2015-4-7 07:36:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查供电看看吧。。供电没有问题。。估计就是显卡芯片挂了。。
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-4-7 20:24
发表于 2015-4-7 20:24:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好的,谢谢了
发表于 2015-4-7 20:24:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
张平888 发表于 2015-4-6 23:21
没遇到过,好了记得分享
哎  换上还是同样的问题..
