查看: 1209|回复: 3
联想c461m
发表于 2015-4-6 21:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想c461m  接机器时 故障为不触发  后更换南桥  解决  但是 进系统  键盘 鼠标都不可用  usb 正常  设备管理器中显示  键盘鼠标驱动为感叹号   驱动装不上  重做系统   ec 换过  南桥又换一变  bios 刷过 测量 键盘 触摸板接口 供电正常   求大神们  知道个思路   附上图纸
LA-3781P_IHLVX[C460A_旭日C462M].pdf
1019.8 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-6 22:22:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进系统之前 键盘能用么 如果不能的话 还得以ec为重点修
发表于 2015-4-6 22:23:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
裸点试试,触摸板和外设都不要插
发表于 2015-4-6 22:25:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进系统前 也不能用  所有外设不插也不行  ec 换过了
