- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-1
- 精华
目测主板没有磕碰撞角,通电测试,诊断卡待机指示灯亮的,3.3V是正常的。触碰开关键,电源不通电没反应。
CPU12V拔掉上电也一样,主板不上电。检查开关脚3.3V,绿线到I/O电压5V,万用表表笔点到晶振32.768的一
脚,主板上电风扇转了,噢,问题找到了,测试晶振两脚电压0.32V和1.23V,没起振,一脚1.23V不对,换晶振
,还是一样不上电。不是晶振问题,南桥有问题?还是用风枪吹吹热再说,吹热后冷机通电,我先用万用表测
电压,晶振两脚电压分别是0.16V和0.26V,电压正常,应该没问题了,触碰开关上电正常亮机。维修完毕。 |
