查看: 1673|回复: 9
再说 联想Y570 进水机
发表于 2015-4-6 17:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
联想Y570进水 上一个帖子 http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid12572820
新现象 能偶尔开机了 但是:
检测 到DGPU_PWR_EN 为3.0v  此时电流0.7A 等一会电流上到1.5A 屏幕如图显示 DGPU_PWR_EN电压为3.3V 是此问题?
请教???
发表于 2015-4-6 17:35:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
用原来的硬盘能进系统,使用也正常
发表于 2015-4-6 17:38:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水就先清理干净进水的部位吧,腐蚀了的该换换呗
发表于 2015-4-6 19:11:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水 的  一般都是进水附近坏
发表于 2015-4-6 19:12:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细  查      有图纸好办些  我的B325一体机不知道怎么搞
发表于 2015-4-6 19:19:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的都难修
发表于 2015-4-6 19:48:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只要够仔细  就能修出来
发表于 2015-4-6 20:02:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
要仔细 仔细再仔细,反正是要有耐心
发表于 2015-4-6 20:04:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在排查下 DGPU供电周围即进水原件
有时候可能 就是一个简单的电阻问题(进水多出)引起的复杂故障
发表于 2015-4-6 22:17:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢楼上指点 再次排查中
