楼主: 天意wx
>>>简修 ASUS K42J 不亮机 (二修)
发表于 2015-4-6 21:20:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更新到最新 发表于 2015-4-6 09:26
最后那个图片的意思是有稳定的电压输出吗?
这个示波器 测稳定输出的后级也有不平稳  但实际已经OK
你这个怀疑很正确……
发表于 2015-4-7 16:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天意wx 发表于 2015-4-5 23:03
其实这些都是好久前修好的
当时只是自己记录了 写了没有发 没有返修有时间了才发的
我想问一下版主,我也是跟你这个机器一模一样的板号,笔记本是我自用的,因为原先也根据这个迅维的帖子通病改过,刚改的时候没有问题,用了十多天,又跟原先一样了!开机的时候,要开五六次才可以开,开机以后又很正常!总是时开时不开,换了全部场管和电阻!花了几十块钱!这个场管有点小贵3元一个,买了十几个!这个机器确实不像他们说通病!后来我看到你这个帖子我也改了!结果真的如你所说好了,我是把你圈的那个电容跟背面电容互换了一下!然后每隔一个小时测1次,还是很正常,按一次就开机了,电池也是按一次开机了。坏的时候电池也不开机,有线网卡也装不上驱动!显示感叹号,装了很多都不行,现在还没测试,说了这么多,我想问版主的是主板上的电容标的是100容量,而看你发出来的电路图显示的是220的!而我手头上的报废板只有330应该也可以互换吧?还有一个问题是我原先按通病改了以后,那些电阻还要不要改回来?我现在都还没改,就按你说的把那个电容给换了然后测试!就是不知道这次能用多久!非常感谢版主能把这个故障分享出来,由于机器是我的,看换了以后能用多久!出问题再反馈吧!真希望版主能把这个机器的原理图和BIOS发给我,再次感谢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 为维修精神加分
发表于 2015-4-7 17:00:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
陈百万168 发表于 2015-4-7 16:50
我想问一下版主,我也是跟你这个机器一模一样的板号,笔记本是我自用的,因为原先也根据这个迅维的帖子通 ...
首先感谢 对本帖子的大量文字回复
本子是你自己的 你能自己 购买原件试修 很厉害 为你的精神点赞!
这个本子确实存在VTT通病 不过要是你正确处理过了  那么这个故障点问题不大了
主板确实是 100容量 我的这个图是类似的图 并不是和所修的板完全一样
330的可以你按上试下 (我就是按的330)
既然之前是修过通病 电阻可以不改回来
最后 这个主板的图纸我也没有 没有完全一样 的……ASUS的图纸几乎不好找
BIOS有 你要是需要我可以传给你
祝你好运!
                        ----- 天意
刚才发的太快还没说完,电容被我弟弟买了十几个多了!不知道能不能把华硕偷工减料的空电容的位置给补上,增加滤波!请问一下版主行不行的通?有没有问题?  详情 回复 发表于 2015-4-7 17:27
发表于 2015-4-7 17:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢!电容刚刚买回来了因为论坛很多BIOS都不行,听说刷后风扇狂转!有点怕怕!版主可以把它分享到帖子里面供大家下载!本来也不想刷的,由于把BIOS恢复出厂设置后!想在BIOS状态把时间调回来!不知为啥只能减数字,不能加数字!真奇怪!
BIOS需要内存贴纸的型号 你看下 提供具体型号 我可以给你上传一份 要求是内存贴纸的型号哦  详情 回复 发表于 2015-4-7 19:31
发表于 2015-4-7 17:22:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习下,我还不会用波波,
发表于 2015-4-7 17:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又学了一招了
发表于 2015-4-7 17:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿色的什么啊  pc  电容吗?
发表于 2015-4-7 17:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天意wx 发表于 2015-4-7 17:00
首先感谢 对本帖子的大量文字回复
本子是你自己的 你能自己 购买原件试修 很厉害 为你的精神 ...
图给了,看看是不是,是的话给点评分。谢了!  详情 回复 发表于 2015-4-7 17:48
发表于 2015-4-7 17:41:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手就是不一样!华硕机子怎么那么好坏
发表于 2015-4-7 17:45:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个图纸,我好像有。不知道能不能对上号。要是对的,还请版主加分!
ASUS K42JR_R20.pdf
2.3 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
要是我分享的对的话,给点加分,谢了!嘿嘿
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-7 17:48:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
陈百万168 发表于 2015-4-7 17:27
刚才发的太快还没说完,电容被我弟弟买了十几个多了!不知道能不能把华硕偷工减料的空电容的位置给补上, ...
发表于 2015-4-7 17:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维修8年 直接未买示波器。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-7 19:31:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
陈百万168 发表于 2015-4-7 17:18
谢谢!电容刚刚买回来了因为论坛很多BIOS都不行,听说刷后风扇狂转!有点怕怕!版主可以把它分享到帖子里面 ...
应该是这个了!麻烦版主上传一份!不刷BIOS显卡也死机,还有一个问题是有线网卡驱动怎么也装不上!  详情 回复 发表于 2015-4-8 09:29
发表于 2015-4-7 21:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
下管G级驱动波形 看的有点 晕乎乎的 不懂  版主 能解释 下吗
最后是 5V输出放电模式 属于保护状态  详情 回复 发表于 2015-4-7 21:37
发表于 2015-4-7 21:37:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最后是 5V输出放电模式 属于保护状态
有点搞不懂了 电压 都出来 了 为何还是保护状态 不解  详情 回复 发表于 2015-4-7 21:40
发表于 2015-4-7 21:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
天意wx 发表于 2015-4-7 21:37
最后是 5V输出放电模式 属于保护状态
发表于 2015-4-7 21:45:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
  波波用的好厉害  两下就知道了啊   厉害
发表于 2015-4-7 23:07:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会用示波器真好,小弟还不会
发表于 2015-4-8 09:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-4-8 09:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
根据版主给的电路截图配合华硕的点位图找到了是这个电容,还有一张图是板号!不知道版主更换的是不是这个?
是那个电容  详情 回复 发表于 2015-4-8 10:03
