故障现象:上电到0.2A左右。用万用表测主板上无CPU供电和集显供电,其它电感正常。找到CPU供电芯片NCP6131。查其工作条件:12脚主供电19V,7脚3.3V。 但此时还不会开启CPU供电。查PROCPWRGD有1.05V。DRAMPWROK有3.3V 按理说下一步就是CPU发出SVID给芯片了,然后产生CPU供电。我换个CPU还是0.2A。把CPU供电芯片和上下管都换了,还是无CPU供电。然后,我又查驱动芯片工作条件:
4脚VCC 5V,3脚3.3V,1脚4.95V,工作条件也正常。求指点
